DUDAS TEMA TUBERÍAS ENTERRADAS
Hola profesor @luis-ramos
Me podría ayudar con las siguientes dudas.
1. De acuerdo a la figura 1 adjunta, como saber cuando elegir si la rigidez del suelo es bajo, medio o alto, depende de un paramétrico numérico o literalmente el estudio de mecánica de suelos nos indicara el tipo de rigidez.
2. Imagen 2, cuando la tubería vuelva a la superficie pero la transición sea a 45° y auto pipe solo nos la opción de vertical y horizontal. ¿Cómo se procedería?
3. Imagen 3, Entiendo que la opción tipo 1 de trinchera es porque solo es un tipo de suelo o mejor dicho para volver a cubrir el tubo es el mismo material de excavación. ¿Es correcto mi apreciación? ¿por otra parte como saber que tipo de trinchera elegir o ese dato tambien lo tiene que dar el estudio de mecanica de suelos?
4. Me podria explicar un poco mas detalladamente esta formula o el r(x) que representa y exactamente que representa (imagen 4).
5. Explicación de la grafica representada en la imagen 5.
6. ¿Para los venteos y drenajes de tuberias enterradas o en los cruces de calles, hay alguna norma o literatura de referencia para saber donde colocarlas?
7. ¿Los anclajes de hormigoón para tuberias enterradas en los cambios e direción donde puedo encontrar las formulas para calcular las dimensiones de los bloques de hormigón?
8. Tengo la duda cuando al llenar los parametros del suelo en las casillas Effective unit weight above pipe [kg/m3], Total unit weight below pipe [kg/m3], mi entender es que arriba de la tuberia es de la mitad del diámetro de tubería hacia arriba y abajo de la tuberia es desde la mitad del diámetro hacia abajo, como lo señalo en la imagen 6.
9. ¿El valor del Dry unit weight above pipe [kg/m3], ese valor tambien es dato obtenido por la mecanica de suelos? ¿En caso de que no lo obtengamos de el estudio autopipe lo obtiene automaticamente?
10. Puedes proporcionarme del punto de Buoyancy Force (flotabilidad).
De antemano muchas gracias.
saludos
El debate ‘DUDAS TEMA TUBERÍAS ENTERRADAS’ está cerrado a nuevas respuestas.
