Home Foros Piping Industrial Cálculo de Tensiones según Norma I EJEMPLO DE USO TABLA A-1 – Figura 323.2.2.A
  • EJEMPLO DE USO TABLA A-1 – Figura 323.2.2.A
    Publicado por Bergoi Robles Bolumburu el 6 de enero de 2022 a las 18:20
    Hola Luis,
    Una pequeña duda con respecto al ejemplo del tema,
    Con el material A285 Gr. A, hemos obtenido para un espesor de 2″, una temperatura mínima para trabajar con el material de 18 °C, es decir, que si el fluido que recorre la tubería o la temperatura ambiente fueran menores de 18 °C, no podríamos usar dicha tubería con ese espesor (o espesores mayores)?
    Muchas gracias
    Bergoi Robles Bolumburu respondió hace 1 año 1 Miembro · 2 Respuestas
    12 de enero de 2022 a las 12:20
    Hola Bergoi!
    Si las temperaturas a las que se va a ver sometidas la tubería de este ejemplo van a ser menores de 18ºC es obligatorio cambiar de material.
    No es posible el uso de este material para esa temperatura ya que reducir el diámetro hasta obtener una temperatura mínima menor sería totalmente arriesgado. (Seguramente el sistema fallaría por cálculo de presión)
    Lo ideal en estos casos es recorrer el anexo A en busca de un material que soporte las temperaturas extremas del sistema. O escoger otra especificación de materiales del catálogo de nuestro cliente (si existiese)
