  • Ejemplo Pipeflow
    Publicado por Javier Estelrich Vaquer el 18 de junio de 2025 a las 11:03
    Buenos días Luís
    Respecto al ejemplo que has desarrollado en pipeflow tengo una duda muy básica y es cuál es el punto de funcionamiento con el que trabajas. Hemos considerado 100 m3/h (imaginemos porque la instalación te requiere que entregues eso en el depósito de arriba para poder funcionar bien y que no puedes dar menos) y de altura has considerado 15 m aunque mencionas 13 m. Preguntas:
    1. ¿Cómo te salen esos 13 m? ¿Es porqué consideras que tienes los 10 mca del nivel del líquido en depósito de salida y luego tienes 20 metros que se oponen al flujo (por la altura geométrica) y 3 metros más por el nivel ya existente en el tanque superior que también se oponen, teniendo como resultante: 10-20-3 = -13 m a aportar?
    2. ¿No debería haberse considerado que no tienes 10m en el tanque de partida porqué en el momento en que tengas menos metros agua acumulada la bomba te puede ser insuficiente? ¿En teoría no debería considerarse para ser conservador el menor nivel que tenga el depósito obviamente sin quedarse vacío, por ejemplo 1 mca? ¿O sino deberíamos tener un sensor de nivel tipo flotador que rellene ese tanque y esté siempre con 10 m?.
    3. Imagina que requieres sí o sí 100 m3/h en destino (tanque superior) la bomba que escogiste en el punto de funcionamiento de la bomba con la curva del sistema te da sólo 95 m3/h a 17 m, ¿Cómo solventarías eso?
    Disculpa las preguntas.
    Mil gracias
    Luis Ramos respondió hace 1 año, 2 meses 2 Miembros · 3 Respuestas
    18 de junio de 2025 a las 11:44
    14678
    Buenos días, Javier,
    Es un ejemplo de trasvase de un embalse/depósito de gran volumen a un tanque superior, por eso os comento en el vídeo que suponemos que hay caudal y altura suficiente.
    No consideramos caudal restrictivo, los 100m3/h son sólo una primera iteración, suponiendo que sólo importa vencer la altura. Es el factor determinante.
    Entonces:
    1. Tengo la sensación de que has visto el vídeo acelerado, puede ser? Jaja
    Te lo comento porque justo en el minuto 16:56 explico con mucho detalle de donde salen los 13m y porque tomamos 15 y no 13. 😁
    Igualmente, te lo pongo por aquí también:
    Tenemos 20 metros de desnivel, 10 metros en el tanque inferior (ya sólo tendríamos que vencer 10) y tenemos 3 metros de llenado arriba que se oponen al llenado. Ahí tenemos los 10+3 = 13 metros. Y sumamos 2 para que las opciones de bombas no estén en el límite.
    2. Esto ya depende de cómo sea tu sistema. Aquí suponemos un embalse con volumen suficiente, pero puedes suponer que siempre vas tener ese nivel porque hay sensores de llenado, como bien dices.
    O lo puedes modificar como mejor le venga a tu Proyecto: nivel mínimo, nivel medio…lo que tu estimes.
    3. Si quisieras 100m3 justos:
    Hay poco margen para reducir la pérdida de carga porque casi todo es altura estática.
    Aquí tienes dos opciones:
    – Elegir un impeller mayor (el máximo de la bomba del vídeo tiene pinta de que daría los 100m3, pero no te deja margen para aumentar a futuro)
    – O cambiar la bomba a un diseño que de los 100m3 a un tamaño de impeler medio y operando en el BEP. (que en la fase de diseño es lo más recomendable)
    – O si prevés un demanda muy variable, bombas en paralelo.
    Espero te sirva! Saludos!
  • Javier Estelrich Vaquer
    19 de junio de 2025 a las 10:03
    438
    Buenas Luís
    Me ha servido mucho la explicación, y la verdad es que recuerdo que decías lo de los 15 metros así pero quería asegurarme, no obstante como bien dices es una buena primera iteración pero luego al ponerle la pérdida de carga la curva del sistema demanda 17,5 m aprox y ese sería realmente junto con el caudal de 100 m3/h el punto a comunicar al fabricante para buscar una bomba adecuada.
    Yo en mi opinión (y ya sé que se ha supuesto para facilitar el ejemplo que el nivel de agua del depósito nodriza inferior será siempre constante) haría el cálculo considerando el mínimo nivel de agua con 2 m de altura porqué sería más desfavorable y así además te aseguras que tienes menos problemas de cavitación (pero claro está que el ejemplo está destinado a ver como calcular la altura de la bomba rápidamente y sin entrar en tanto detalle).
    Sólo planteaba esas dudas o propósitos porqué eran las que se me ocurrieron y para asegurarme que era correcto mi planteamiento.
    Muchas gracias por tu atención y ayuda.
      20 de junio de 2025 a las 08:26
      14678
      Hola Javier!
      Me alegro de que te haya servido 😉
      Si tienes una instalación como la que comentas, sí que lo mejor es suponer el nivel de llenado mínimo de la fuente de captación. Así te aseguras siempre NPSH.
      Pregunta loque necesites, para eso estamos. Saludos!
El debate ‘Ejemplo Pipeflow’ está cerrado a nuevas respuestas.
