Ejercicio modelado viga
Publicado por caponte el 8 de mayo de 2022 a las 05:02Buenas noches Luis, en los videos del curso de proyectista pude aprender como modelar un tramo de tubería con sus respectivos fittings, En este caso me puedes explicar como hacer cuando son 2 o mas tramos independientes de tubería con características geométricas distintas
Carlos Aponte
caponte respondió hace 4 años, 3 meses 1 Miembro · 4 Respuestas -
8404
Hola Carlos!
Sí por supuesto, para comenzar otro tramo de tuberías distinto al que ya tenemos dibujado únicamente tenemos que hacer click en “Insert
Es decir si hasta el momento nuestra tubería era A00 A01 A02…..AXX el nuevo segmento comenzará en B00 si esa letra no está ya ocupada. Pudiendo modelar algo similar al ejercicio que tenéis al final de este tema,Saludos!
433
Buenas tardes Luis, disculpa pero he intentado hacer como me indicaste y no me sale. Le he dado al comando insert, luego run pero luego que defino el punto B00 al darles las coordenadas se me junta con el ultimo del segmento anterior. Además no me da opción de cambiar el diámetro de la tubería. Te agradezco si me puedes dar como un paso a paso a ver si lo logro hacer.
Gracias
Carlos Aponte-
8404
Hola Carlos,
Veo que hay algo mal en mi otro mensaje, no se envió completo. El comando es Insert>Segment.
Ahí aparecerá una ventana como la inicial de Autopipe (cuando definimos el primer punto) y podremos especificar el nombre del segmento y el offset desde el origen para que coloque el punto inicial en otro sitio y puedas ver su funcionamiento)
Coméntame a ver que tal te va,
Hola Luis, ahora si lo pude hacer, todo ok
Gracias y saludos,
Carlos
El debate ‘Ejercicio modelado viga’ está cerrado a nuevas respuestas.
