  • Equipo. Conceptos relacionados a “Reference point”
    Publicado por JUAN CARLOS SACRISTÁN GARZÓN el 10 de octubre de 2025 a las 19:51
    ¡Saludos a todos!
    Estimado @luis-ramos en esta ocasión tengo las siguientes dudas , por faovr ayudeme a entender , y si es posible con un ejemplo.
    ¿Qué diferencia de se tiene con las opciones de “cargas locales” y “cargas globales” para el comando “Reference Point”, y en que momento se deben utilizar?
    ¿Cómo se puede conocer las cargas en cada uno de los puntos de apoyo de un sistema de tuberias ( en el dado caso que son muchos apoyos), con el objetivo de entregarlas a la disciplina civil para realizar el respectivo diseño estructural? ¿Es necesario indicar cada uno de estos puntos de apoyo siempre con el comando “reference point”?.
    De antemano, muchas gracias por su tiempo y dedicación.
    Luis Ramos respondió hace 10 meses, 4 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
    11 de octubre de 2025 a las 06:47
    14678
    Hola @juan-carlos-sacristan-garzon ,
    La diferencia entre las cargas locales y globales son los ejes coordinados donde se mostrarán los resultados.
    Si eliges “global”, las cargas se mostrarán en los ejes de tu sistema.
    Si eliges “local”, se creerán nuevos ejes (X,Y y Z) en el punto de referencia y los valores de carga te saldrán en estos ejes.
    No hay ninguna regla para su uso, es más una preferencia del diseñador.
    En cuanto a mostrar resultados en todos los puntos. Sólo tienes que usar el Result Grid que vemos en el curso y seleccionar “force and moment”. Ahí tendrás todas las fuerzas y momentos en todos los puntos.
El debate ‘Equipo. Conceptos relacionados a “Reference point”’ está cerrado a nuevas respuestas.
