Home Foros Piping Industrial Equipos. Definición y Modelado Equipos definición y modelado
  • Equipos definición y modelado
    Publicado por daniben el 20 de junio de 2020 a las 10:00
    Buenos días:
    Por favor te agradeceria que me aclararas un poco el concepto del reference point.
    En cuanto a colocar reference point junto a anclajes, entiendo que en este ejemplo lo estamos colocando para que el sistema este fijado, me explico, de no colocarlos el autopipe al calcular nos dará error de que el sistema esta sin fijar. La pregunta es si tiene sentido colocar ambos elementos a la vez??
    En un sistema más completo entiendo que tenemos dos opciones. Considerar por ejemplo anchor y luego ir a mirar los resultados de fuerzas y momentos de ese nodo o bien colocar el reference point y ver los resultados en la pestaña de reference point. Los resultados tanto de una manera como de otra son los mismos, cosa razonable. Si colocas este segundo tienen la ventaja de que si le damos los valores máximos admisibles nos indica directamente si la conexión es válida o no. Estoy en lo cierto??
    Entiendo que colocar reference points sobre todo es interesante cuando modelamos el equipo. Me explico, un tanque el cual este sujeto a dilatación térmica por las condiciones de proceso. En este caso conviene colocar reference point en las conexiones entre el tanque con las tuberías, ya que así entrará en juego el desplazamiento de la tobera del propio equipo en la evaluación de las cargas de esa conexión. Si en vez del reference point colocamos un anchor, se supone entonces que considera que esa unión no se mueve o bien nos obliga a calcular el desplazamiento admisible de esa tobera y meterla en el anchor (si no nos la ha facilitado el proveedor los desplazamientos), estoy en lo cierto??
    Por último, si la afirmación anterior es así, tengo una duda en cuanto al Reference Side ya que no se si está considerando todo esto a la hora de dar los valores de fuerzas y momentos en esa conexión. Me explico, tengo por un lado las cargas que genera la propia tubería/accesorios/soportes/etc, y por otro lado las que genera el tanque por su dilatación. Esta considerando todo ello en los resultados resultantes de ese reference point??
    Formación Industrial respondió hace 3 años, 6 meses 1 Miembro · 3 Respuestas
    22 de junio de 2020 a las 10:06
    8015
    Buenos Días Daniel,
    Copio y pego tus preguntas y te voy contestando con otro formato,
    • Tal como dices, si el sistema no cuenta con el anclaje el sistema dará error. Tiene sentido colocar ambos en dos escenarios:
    1. Si colocamos ambos elementos en un sistema con muchos equipos, podremos generar un OutPut Report con los puntos de referencia (Out Put Report y sólo marcamos Reference Load) que nos permita ver de forma rápida cuál de ellos no cumple con algún valor de cargas o momentos (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) es tremendamente cómodo cuando tenemos muchos equipos y se aprecia facilmente la palabra “FAIL” cuando nos movemos por el bloc de notas
    2. Para modelar el caso más desfavorable. Ten en cuenta que todos los equipos tienen un mínimo de flexibilidad en sus tubuladuras de conexión, lo cual permite absorber cierto grado de dilatación térmica y carga. Si modelamos el equipo como un anclaje rígido con un Reference Point asociado, este punto no permitirá ningún tipo de desplazamiento por lo que la carga obtenida en el mismo será máxima, y las tensiones experimentadas por el sistema serán máximas también, Si cumple con el anclaje, cumplirá en cualquier escenario
    • Estás en lo cierto, es muy cómodo porque en un sistema tipo desaladora en el que tienes 14 o 15 equipos conectados al mismo colector es más sencillo verlo de un vistazo en el OutPut que yendo conexión por conexión analizando los valores,
    • Tal como te voy respondiendo veo que has ido llegando a las conclusiones que te expongo en la primera respuesta por tu cuenta, ¡Buen trabajo de comprensión e investigación Daniel!. Efectivamente, otra función del reference point es usarlo en un punto de conexión con un equipo real que hemos modelado en su totalidad ( de forma aproximada) para tener en cuenta los efectos REALES de los desplazamientos de la tubuladura de conexión ya que en la realidad estas conexiones nunca son rígidas.
    • Siempre, se tiene en cuenta la resultante total, es decir, por ponerte un ejemplo simple, si la tubería empuja con 2000N y la tubuladura con 1000N en sentido contrario, la resultante en ese reference point será 1000N Se tiene en cuenta el equilibrio de fuerzas final.
    Espero haberte ayudado,
    Un Saludo!
    • daniben
      27 de junio de 2020 a las 13:17
      8
      Genial, muchas gracias.
      Todo claro.
        24 de agosto de 2020 a las 11:36
        8015
        Gracias Daniel, cerramos este entonces!
