611
STAAD
Buenas tardes @deboraolguin espero estés bien.
El programa esta detectando inestabilidad en la estructura por los grados de libertad liberados en los extraemos de los miembros. Lo mas seguro es que utilizaste en comando “Member Truss” para todos los elementos de la cercha.
Normalmente la transmisión de las cargas de las correas que soportan la cubierta a las cerchas, se hace en los nodos para garantizar que solo se trabaje a tracción/compresión en los miembros de la cercha.
Si eliminas el comando “Member Truss” deberías tener un mejor comportamiento. El comando “Member Truss” es mas aplicable cuando trabajas con una estructura en el plano y no en el espacio, especialmente si tienes cargas laterales. Te anexo un ejemplo donde en el Output puedes ver la diferencia en los desplazamiento de algunos nodos para ambas condiciones. (sin y con Member Truss)
Cuando el Staad detecta inestabilidad en un grado de libertad de un miembro, normalmente coloca un resorte de baja rigidez de forma automática, vuelve a realizar el análisis y arroja el mensaje de Warning. Muchas veces esto puede corregir la inestabilidad pero siempre hay que revisar los resultados. En tu caso se ve que esto no esta funcionando.
Cualquier otra duda estamos a la orden para aclararla.
Norberto Urdaneta
Nota: Renombre el archivo .txt a .std para verlo en el Staad, el sistema no deja anexar archivos .std directamente.
