Espesor placas anulares
Buen día estimado @francisco-diaz,
Favor si me ayudas a resolver algunas inquietudes.
1- En el documento “Cálculo de diseño de fondos”, en la página 6/12 del archivo (o 5 del pdf), se indica que para evitar el uso de placas anulares se puede hacer lo siguiente: “En primer lugar, intentar evitar el uso de los materiales contenidos en los grupos IV, IVA, V y VI, o bien, en caso de que tengamos que usar esos materiales de forma obligatoria, evitar que las tensiones máximas en la primera virola y la producida por prueba hidrostática, permanezcan en valores MENORES o iguales de 160 Mpa y 171 Mpa respectivamente”.
¿No debiese ser evitar valores “MAYORES”?
2- Segunda pregunta. Cuando definitivamente hay que usar placas anulares. ¿El espesor el resto de las placas (no anulares) que espesor tendrán? ¿El mismo que el calculado para la placa anular o los 6 mm mínimos+CA?
3- ¿Tienen algún video o docuentos con los tipos de traslapes del fondo?. No me queda muy claro desde las imágenes de los pdf y clases en video?
Desde ya agradecido.
MVG
El debate ‘Espesor placas anulares’ está cerrado a nuevas respuestas.
