Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › Espesores Comerciales
Publicado por Juan David Galaz Caceres el 7 de agosto de 2022 a las 11:35Estimado @luisramos
Con respecto a los espesores comerciales, tengo la siguiente duda.
Las tablas de espesores de ASME B36.19M y ASME B36.10M me indican hasta ciertos diámetros, por ejemplo, ASME B36.19 desde 1/8″ hasta 30″, para el caso del ASME B36.10 desde un 1/8″ hasta 80″. Adjunto tabla excel confeccionada de los datos extraídos de ambas normas.
Lo que Yo interpreto de estas tablas, es que para todos esos diámetros contemplados en ambas normas en cuanto a los espesores en unidades de pulgadas y mm para los distintos diámetros, esos son los espesores que se debieran manejar por los fabricantes.
Por otro lado y desde el punto de vista comercial, he observado que no todos estos diámetros y espesores se encuentran disponibles en el mercado (es así?).
Mi pregunta específica es, ¿que no este disponible en el mercado un determinado espesor indicado en estas normas, no significa que no exista cierto?. Yo me imagino que los proveedores según estadísticas o datos, ellos finalmente observan que ciertos espesores son mas requeridos que otros y es por ello, que deciden producir sólo ciertos espesores?.
Se despide,
Juan David Galaz C.
agranados respondió hace 1 año, 2 meses 5 Miembros · 9 Respuestas -
9 Respuestas
14404
¡Hola @jgalaz ! Bienvenido a los nuevos foros 😁
Efectivamente, así es.
La normativa ASME (al igual que el resto de normativas dimensionales) nos da los requisitos dimensionales en un gran rango de diámetros que funcionan de forma satisfactoria según los ensayos y la experiencia del propio organismo ASME.
Estos valores dan las directrices necesarias a los fabricantes para diseñar sus espesores. No obstante, habrá fabricantes que directamente, por la poca salida comercial de ciertos diámetros, no los incluyan en sus catálogos.
Incluso encontraremos el extremo opuesto, fabricantes que estén sumamente especializados en la fabricación de tuberías que puedan aportarnos diámetros mayores justificados con ensayos mecánicos realizados por sus propios laboratorios (eso sí, a un coste altísimo en comparación con los diámetros usuales)
Por cierto muy útil el excel que has elaborado, así tendrás toda la información accesible de un rápido vistazo! 🤓
429
Muchas gracias @luisramos por la respuesta a mi consulta, la cual me deja muy conforme.
Juan David Galaz C.
1541
Buenas noches ingeniero Luis
Aprovechando el debate, tengo una duda… Cuando realizó el cálculo para la selección del espesor mínimo dependiendo de mis condiciones de proceso, claramente me aproximó al sch que sea comercial, cierto??? Es decir, que con ese sch tendría que devolverme en la ecuación, para determinar la presión de diseño y con eso sí saber mi presión a la cual debo hacer la prueba hidrostática???
14404
Hola @jeisonalejandromolanopinzon !
Siempre elegiremos un espesor comercial superior al calculado. Por ejemplo, si haciendo un cálculo de una línea de 16″ por ASME y obtenemos un espesor de 9,60mm , debemos escoger un SCH40 aunque sólo estemos unas décimas de milímetro por encima del SCH30 (9,53mm).
Con este nuevo espesor, podríamos volver a la ecuación de cálculo y que la incógnita sea la presión, para calcular la presión de diseño máxima que soporta el sistema con este SCH40.
Para prueba hidráulica las normas varían en el coeficiente multiplicador de presiones, por lo que lo mejor sería revisar cada norma antes de hacerlo. En estos debates hablamos bien sobre ella:
https://formacion-industrial.com/foros/debate/prueba-hidraulica-canerias-isometricos/#post-14549
https://formacion-industrial.com/foros/debate/carga-de-prueba-hidrostatica/#post-17119
Prueba hidráulica cañerías. Isométricos - Planos Piping and Instrument Diagram P&ID - Formación Industrial
1541
Muchas gracias @luisramos por tu aclaración
268
Buenos días Luis
Yo tengo un caso atípico. Necesito calcular el espesor de una placa metálica que me sirva como cierre de una tubería para los pressure test, en PN3 y PN6. El material elegido es acero al carbono pero al ser la tubería de 128″ (DN3200) no entra en la B36.10.
Hago el cálculo y tengo el espesor por fórmula obtengo:
– Para PN3= 2.85mm
– Para PN6= 5.65mm
¿en qué tabla busco este espesor para seleccionar el thickness final?
Muchas gracias!!1
Ana
14404
Hola @agranados !
DN3200! Es una central hidroeléctrica?
Para diámetros NO comerciales, como este de DN3200, no encontrarás un espesor típico comercial en una tabla como las de este post.
En este tipo de casos, vuestro proveedor deberá fabricar la tapa a medida (exclusivamente para vuestro Proyecto).
Es algo muy común en grandes plantas de tratamiento de agua, allí las grandes tuberías van todas a medida.
Lamento no poder ayudarte más 😅
268
Hola Luis!
Es una desaladora. Finalmente he calculado el espesor según norma ASME B31.3 y me he ido a una normativa Coreana KS D3565, aunque sea para carbono coated.
Y como va a estar sumergida en el mar durante 6 meses también le he pedido a un fabricante de GRP que me entregue su product drawing y así tengo un valor aproximado (en el GRP cada fabricante tiene unas dimensiones diferentes).
Muchas gracias por tu respuesta!!
455
de acuerdo con la respuesta del compañero y muy agradecido con la tabla Excel que elaboraste. Saludos desde Argentina
El debate ‘Espesores Comerciales’ está cerrado a nuevas respuestas.
