Home › Foros › Tanques de Almacenamiento › Cálculo y Diseño de Fondos de Tanque › Factor de densidad del agua
Publicado por Miguel A. Fuentes G. el 4 de abril de 2023 a las 18:32Estimados se que es algo un poco lógico sin embargo quiero estar seguro, el factor de densidad del fluido va a cambiar dependiendo del que se este trabajando, en este caso es agua por eso se tomo, pero en tal caso que fuera Diesel cual seria el factor? como obtengo el MPa* metro
Francisco Díaz respondió hace 2 años, 8 meses 2 Miembros · 1 Respuesta -
Tanques
Buenos días @miguela-fuentesg ,
Aunque parezca algo lógico siempre debemos preguntar 🙂 Es la única forma de aclarar términos.
El factor Y toma el valor del factor densidad del agua en todos los casos, independientemente del fluido. Es un factor comparativo que multiplica a la gravedad específica (G) que sí que varía con el fluido.
Es decir, siempre tomará el valor de 9,81/1000 Mpa/m. o 62,4/144 psi/ft si trabajamos en sistema USC.
¡Ojo! Cuando hablamos de Mpa por metro, nos referimos a (Mpa/m) no a Mpa*m, usamos esa nomenclatura porque es la reflejada en la API650, tenlo en cuenta también 🤓
Espero haberte ayudado, Saludos!
