    8 de julio de 2024 a las 09:19
    14678
    Hola @luisfeiverfonseca !
    El factor crítico de flujo (Cf) es influyente en el coeficiente de flujo (Cv) sólo cuando estamos en situación de flujo crítico. Es decir cuando la caída de presión es mayor que (Cf^2)*Presión entrada.
    En este caso, el valor de Cv viene dado por:
    Cv= (Q/Cf) * (raíz(gravedad específica/Presión entrada)).
    Para los casos de flujo subcrítico, donde la caída de presión es menor que (Cf^2)*Presión entrada, el Cf es independiente del Cv.
    Su fórmula es: Cv=Q*raíz(gravedad específica/caída de presión). Aquí no interviene Cf.
    Teniendo en cuenta esto, puedes hacer una hoja de excel que recoja estas condiciones en función de los Cf de cada válvula (que deben tener tabulados los fabricantes).
    No obstante, si buscas algo más automático de algún fabricante, la gente de Kimray tiene una calculadora web que permite calcular el CV en función del CF de sus válvulas, las presiones de entrada y salida y el flujo. Quizás pueda servirte
    https://kimray.com/sizing-calculator/liquid-sizing-simplified
    Saludos!! 🚀
    • Luis Feiver Fonseca
      8 de julio de 2024 a las 18:33
      3542
      Cordial saludo ing Ramos.
      Agradezco las gestión y su respuesta.
El debate ‘factor de flujo critico’ está cerrado a nuevas respuestas.
