  • Factores adicionales para la selección de los materiales
    Publicado por Jesus Estrada el 3 de julio de 2022 a las 21:53
    Hola Luis,
    Buenas tardes.
    En el documento del Tema 2. Tipos de tubos. Materiales. En su página número 16 se describen los Factores adicionales para la selección de los materiales:
    Tengo las siguientes consultas:
    Bajo que criterios estiman la vida de útil de la planta y la duración del material, y si tienes algún material de referencia que pueda ser de utilidad, gracias de antemano.
    Luis Ramos respondió hace 4 años, 1 mes 2 Miembros · 1 Respuesta
    4 de julio de 2022 a las 11:48
    14666
    ¡Hola @estrada !
    La selección de materiales es una de las tareas más complicadas cuando tratamos de diseñar nuestra tubería.
    Para que te hagas una idea, una mala decisión puede desencadenar un fallo catastrófico o una desviación sustancial de sobrecostes que lleve a paralizar el Proyecto.
    En este caso, estos factores adicionales nos dan ciertas pistas sobre aspectos a considerar que pueden ser útiles.
    En el caso de la vida útil de una instalación, te dejo un artículo de los compañeros de Renovetec que ataca el tema a la perfección:
    http://mantenimiento.renovetec.com/180-la-vida-util-de-una-planta-industrial
    En cuanto a la vida útil de un material generalmente se llevan a cabo ensayos de fatiga que permiten determinar el número de ciclos que resistirá el material antes del colapso, representándose en la curva de Wöhler. Ten en cuenta que esto nos proporcionará CICLOS de vida.
    Con la duración de la vida útil de Planta y los ciclos de operación, podemos determinar el total de ciclos de nuestra instalación.
    Por ejemplo, en este estudio (es breve y además podrás descubrir también como se hacen estos ensayos), se obtiene la vida útil para el acero AISI 316L.
    https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/110832-Estudio-resistencia-fatiga-acero-inoxidable-(316L)-fabricado-tecnologias-aditivas-laser.html
    Espero haberte ayudado con estos puntos Jesús! ¡Saludos!
El debate ‘Factores adicionales para la selección de los materiales’ está cerrado a nuevas respuestas.
