Home › Foros › Piping Industrial › Liras de Expansión. Intensificador de tensiones › Gravedad especifica Autopipe
Publicado por Cristian Saez Cid el 24 de febrero de 2023 a las 00:44Hola, podrían indicar un rango de valores usuales de gravedad especifica, para realizar análisis con un fluido con características de pulpa.
Miguel Ruiz respondió hace 3 meses 2 Miembros · 3 Respuestas -
Hola @cristian-saez-cid ,
Es complejo de determinar, ya que la gravedad específica puede ir desde 1, como el agua, hasta valores de 15 o 20 (el mercurio, por ejemplo está en torno a los 13), todo dependerá de la densidad del fluido y de la cantidad de sólidos en suspensión que están en la pulpa.
Lo ideal sería disponer de las características del fluido. Si estamos hablando de una mina, deberán tener algún estudio de laboratorio sobre el mismo, ¿no sería posible localizarlo?
Si no fuera posible y necesitas tener resultados para tomar decisiones te aconsejo que tripliques tu modelo.
👉🏾Haz un estudio con una gravedad específica de 2 (algo más denso que el agua). Analiza los resultados.
👉🏾Repite el estudio, usando el comando “Guardar como”, y llamándolo de otra forma, y repite el estudio con 10.
👉🏾Repite la operación anterior con 15.
Con estos tres escenarios podrás evaluar el comportamiento del sistema y tomar las decisiones oportunas para que funcione bien en los 3 o sólo en los extremos, ya según las decisiones operativas. Es importante que reflejes claramente en tu informe de cálculo la hipótesis de gravedad específica que estas considerando.
Igualmente, si pudieran darte un rango máximo de gravedad específica (aunque no fuera el exacto) podrías fraccionar estos intervalos que te digo para poder tomar decisiones en base a los resultados. Sería una buena metodología 😁
Espero te sirva, Saludos!
Gracias Miguel por la aclaración.
Ahora respecto al aire, como indicamos la gravedad especifica, considerando que no es un líquido.
¡Hola @cristian-saez-cid !
Para aire podemos usar 0 directamente, ya que la gravedad específica es el cociente de la densidad del fluido de estudio respecto a la del agua.
Con el aire y agua daría un resultado de 0,001, por lo que podemos suponer 0 considerando que no actúa peso de fluido en la tubería.
