Horcaje | Posicionamiento de Bridas
Publicado por Martín el 11 de noviembre de 2022 a las 23:58Buenas tardes a todos,
Quisiera consultarles a qué se debe el posicionamiento de la brida en un sistema de cañerías, es decir por qué no puede tener un montaje aleatorio.
Nosotros lo definimos como “horcajar brida” es decir, que el eje de la cañería respecto al de la brida, pase por el punto amarillo.
Desde ya,
Muchas gracias!
Martín respondió hace 3 años, 5 meses 2 Miembros · 4 Respuestas -
3856
¡Hola @Martin89 !
Tremenda casualidad! Justo ayer comentaba con un compañero este mismo hecho en este hilo de debate:
Espero te solucione la duda 😉
1477
Gracias @ramonformacionindustrial !
Aún no entiendo bien cuál es la justificación técnica por la cual debe montarse de esa forma.
Desde ya, muchas gracias por tu aporte!
3856
¡Hola @Martin89 !
La razón detrás de esta metodología es la estandarización. La misma que hace que definamos con SCH40 a un determinado espesor de pared interna, externa y un espesor.
Hay elementos de piping que están recomendados para usarse en una determinada posición o incluso configuraciones de Planta que exigen que los actuadores estén en una posición determinada. Si los agujeros de las bridas no estuvieran siempre alineados de la misma forma sería imposible asegurar orientaciones de válvulas o actuadores en obra, por ejemplo.
Si no existiera esta estandarización, cada válvula y actuador tendría una orientación según los agujeros en ese momento lo que resultaría caótico, es por eso que la Normativa ASME (en este caso) define esta orientación. Así no importa el fabricante o el equipo de ingeniería que diseñe una instalación, todos sabrán donde estarán los agujeros independientemente del origen de la válvula o extremo bridado.
Si te siguen quedando dudas coméntamelas sin problemas, Saludos!😁
1477
Genial @ramon, ahora si te comprendí!
Muchas gracias por tu aporte!
Buen fin de semana!
El debate ‘Horcaje | Posicionamiento de Bridas’ está cerrado a nuevas respuestas.
