Home Foros Tecnologías de Hot Tap & Line Stop Procedimiento típico de Hot Tap Hot Tap en líneas de azufre fundido
  • Hot Tap en líneas de azufre fundido
    Publicado por Miguel Vaquerizo Flores el 27 de agosto de 2024 a las 07:15
    Hola @leo-circolone ,
    En el proyecto que trabajo actualmente se está considerando la opción de realizar Hot Taps en líneas de azufre fundido calentadas por skin effect.
    En principio veo problemas en el momento en que la fresa entre en contacto con el azufre fundido y pueda solidificar o cuando el azufre fundido entre en la válvula y el adaptador.
    ¿Realmente es posible realizar este tipo de operación? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta?
    Muchas gracias y un saludo,
    Miguel
    Leonardo Circolone respondió hace 1 año, 5 meses 2 Miembros · 3 Respuestas
  • Leonardo Circolone
    27 de agosto de 2024 a las 19:02
    760
    HT&LS
    Qué tal Miguel, antes que nada me gustaría consultarte si solo necesitas realizar una derivación sobre la instalación existente o requieren bloquear una línea para realizar una reparación?
    A qué temperatura se encuentra el azufre dentro de la tubería?
    De qué diámetros de tuberías estamos hablando?
    Cómo opción podrías tracear la válvula juntos con el housing del equipo para entregar el calor necesario y evitar la solidificación o también colocarle aislación para evitar pérdida de calor.
    Un saludo
    Leonardo
    • Miguel Vaquerizo Flores
      27 de agosto de 2024 a las 19:14
      248
      Hola Leonardo,
      Se trata de realizar derivaciones en líneas de 12”. El azufre circula a 135ºC y solidifica a 115ºC.
      Entiendo que el housing y la válvula se podrían tracear para mantener calientes, ¿pero hay alguna solución para la fresa y la vara? Quizás la pregunta se escapa del alcance de los hot tap pero veo varios problemas técnicos.
      Gracias por tu respuesta
      Un saludo,
      Miguel
        30 de agosto de 2024 a las 02:38
        760
        HT&LS
        Mira, el inconveniente que podes llegar a tener a esa temperatura serian con los sellos o empaques del eje del equipo (o vara, como tú le dices), tendrás que utilizar algún material que a esa temperatura no tenga cambios, o que sus cambios sean mínimos para evitar fugas. También deberás verificar los materiales de las juntas (ejemplo, juntas o empaque entre el housing y la válvula operativa)
        Respecto a la fresa, no deberías tener problema. En algún momento realice pruebas de perforación en diam. 36”con cañería de calidad API 5L X70 donde no tenia circulando fluido alguno que pueda evacuar el calor generado por el arranca de la viruta en el proceso de corte. (la zona de contacto se pone al rojo) y continuo trabajando sin problemas, así que ahí tienes un ejemplo de que no se debería presentar problema alguno.
        Espero que lo comentado anteriormente pueda ser de tu ayuda.
        Un saludo
        Leonardo
El debate ‘Hot Tap en líneas de azufre fundido’ está cerrado a nuevas respuestas.
