Etiquetado: @Leopoldo_Ferrer
Identificación de Instrumentación en campo
Publicado por Joel Reina Caballero el 17 de junio de 2026 a las 16:47Buenas tardes Leopoldo,
Uno de mis principales problemas es la identificación de instrumentación en campo (acabo de graduarme y no tengo experiencia).
Al revisar los catálogos 03-Termopar y 04-RTD, veo que las imágenes son prácticamente iguales!!
Como puedo mejorar la identificación de instrumentación en campo? (en general)
Muchas gracias!!
Leopoldo Ferrer respondió hace 3 semanas, 5 días 2 Miembros · 3 Respuestas -
7691
I&C
Buenos días, Joel,
Tu no puedes distinguirlas, ni yo tampoco, realmente nadie puede, no te preocupes.
Las vainas y las cabezas exteriores (que es lo que se ve en la foto) de termopares, RTD, PT100 son las mismas. Solo cambia el elemento sensor, que es el sensor que va en el interior de la vaina, que se puede extraer en algunos casos.
Para saber que es, puedes ver como esta conectado a la electrónica del transmisor de temperatura, pero para esto hay que abrir la cabeza.
Lo ideal es consultar la lista de instrumentos que debe tener cada instalación industrial, donde se indica si es un termopar y tu tipo, una PT100 o una RTD.
El color del cable del sensor puede dar una pista si son termopares porque tienen colores estándares según su tipo.
539
Entendido Leopoldo,
Veo que no es tan fácil de identificar la instrumentación por lo que me comentas.
Me fijaré en esos detalles para obtener mas información y poder descartar algunas opciones!
Muchas gracias🤝
7691
I&C
Hola Joel,
Ese es uno de los problemas de las temperaturas que usan todas el mismo tipo de vainas. Saludos
