Home › Foros › Software Industrial › Autocad Plant 3D › INTEGRACION PCF CON AUTOPIPE
Publicado por Jhon el 20 de mayo de 2024 a las 00:41@ndfernandez Buenas tardes docente y compañeros, tengo la siguiente inquietud
Cómo haría para integrar , en este caso un filtro tipo cesto , al formato pcf de autopipe?Hay alguna configuración adicional que realizar? Gracias de antemano.
Adjunto: imagen 1 (filtro en AP3D) , Imagen 2 (pcf llevado a autopipe, no aparece el filtro)
Luis Ramos respondió hace 2 meses, 3 semanas 4 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
14151
Hola @dvazquez !
Autopipe no dispone de elementos en línea como mezcladores, filtros, medidores de caual, etc.
Estos elementos deben insertarse de forma manual (como válvulas o como tramos rígidos bridados) tras la exportación.
1420
Buenas!!! Estuve mirando y ese tipo de elementos no sé como los exportará el plant3D, pero si autopipe no los toma como dice el compañero… no tienes otra opción. Yo personalmente en la brida del filtro tomaría como punto fijo. Y para el otro lado igual. Entiendo que el filtro no debería moverse y por eso no me afectaría a la simulacíon en sí. Es decir, para mi serían como dos líneas. No del mismo modo que si colocas una válvula o otro elemento normal de cañeria.
1228
@luis-ramos En este caso para que el programa tome en cuenta el peso del filtro al hacer el analisis, se debe de agregar una carga con el pesos del filtro?
1207
si , esa es una propuesta para equipos sencillos como filtros, otra es modelarlo como cuerpo rígido más temperatura. En un curso avanzado lo pude resolver y también como importar desde excel , ufff en pipeline te salva la vida 😜😜
14151
Hola @Otho ,
Si, es justo como le comentaba a Jhon. Tramo rígido afectado por temperatura y carga localizada en la dirección de la gravedad. Con eso lo tendrás bien aproximado 🙂
