  • Juntas de Expansión con Bisagra
    Publicado por Rodrigo Tamayo Vernal el 22 de febrero de 2026 a las 20:44
    Estimados,
    Tengo una consulta respecto a las juntas de expansión con bisagra. Quiero modelar la rigidez axial de las bisagras para hacer el modelo más exacto. Estaba pensando hacer algo similar a lo que se hace para las juntas de expansión atirantada. Sin embargo, no sabría muy bien como calcular la rigidez de estas bisagras. ¿Cómo sería en este caso? ¿Porque en el ejercicio de modelado no se modela esto?
    Luis Ramos respondió hace 3 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
    23 de febrero de 2026 a las 10:24
    14475
    Hola @rodrigotamayovernal ,
    Asumimos rigidez axial “Rigid” por comportamiento de la junta de bisagra en operación.
    Si la junta de bisagra trabaja de la forma en la que está diseñada, la rigidez axial de las pletinas que la forman no es determinante en el cálculo.
    Ten en cuenta que si tu junta experimentase tanta presión interna como para que la rigidez axial fuera determinante, no podría doblarse, la presión no se lo permitiría, por o que no tendrías que optar por otra solución.
