    7 de noviembre de 2025 a las 09:29
    14608
    Hola @Civilcad !
    Depende del fluido y de las indicaciones del fabricante. El fabricante siempre será quien tenga la última palabra. Si tuviera que dar una estimación a ciegas, si apenas tiene uso, diría que entre 1 -2 veces al año.
    • Marco Antonio Garcia Manrrique
      7 de noviembre de 2025 a las 15:29
      1865
      Gracias por la aclaración @luis-ramos … Me queda claro que el fabricante define el ritmo, pero esa estimación de 1–2 veces al año me sirve como referencia inicial. Lo tendré presente al analizar casos reales.
    • Hussein Hamdan
      14 de diciembre de 2025 a las 07:21
      1026
      saludos Profe. Una pequeña consulta respecto al tiempo mantenimiento de las vàlvulas, me entrò la duda respecto a la frecuencia. Trabajè en refinerìas un tiempo y la verdad me expuse al tema de mantenimiento en vàlvulas en campo, solamente en asuntos de paradas de planta. De un tiempo aproximado de 5 años entre parada de planta y mantenimiento general. Recuerdo revisar empaques, reemplazos de juntas de sello, verificaciòn de caras de contacto de las juntas/rectificado, pernos, tuercas etc. ( Nunca vì algo respecto a la lubricaciòn, supongo era algo que se realizaba en los talleres de mantenimiento y no en campo). La cosa es que no recuerdo haber oìdo algo respecto a mantenimiento esporàdico de las vàlvulas. Supongo yo, que ha de existir planes para su mantenimiento y circuitos de bybass para evitar parar el ciclo operativo de la planta sobretodo en lineas criticas.
      O ha visto que se permite ese tipo de paradas momentàneas en los proyectos donde ha estado inmerso?
      Otra cosa existe una tabla que exponga el tiempo aproximado de mantenimiento de las valvulas algo parecido al de tiempo de montaje en HH.
      Muchas gracias profe.
        14 de diciembre de 2025 a las 10:02
        14608
        Hola @husseinhamdan ,
        Efectivamente, tu lectura es correcta. En plantas de proceso continuo (como refinerías) se evita a toda costa la parada momentánea. El mantenimiento profundo se reserva para las paradas generales (turnarounds), o se ejecuta utilizando líneas de bypass si la operación lo permite.
        Respecto a las tablas: no disponemos de referencias estándar para esto. A diferencia del montaje (donde todo es nuevo), en mantenimiento los tiempos son imposibles de estandarizar en una tabla genérica debido a la incertidumbre del estado del equipo (corrosión, agarrotamiento, etc.).
        • Hussein Hamdan
          14 de diciembre de 2025 a las 21:20
          1026
          Una vez màs. Agradecido profe. Un fuerte abrazo.
El debate ‘Mantenimiento preventivo en válvulas de globo’ está cerrado a nuevas respuestas.
