Home Foros Válvulas Válvulas de Compuerta Montaje Válvulas
  • Montaje Válvulas
    Publicado por Giancarlo Menacho Menacho el 27 de octubre de 2022 a las 07:29
    Estimado @Luis-ramos:
    Tengo la siguiente consulta.
    – En el montaje Tubería – Válvula cuchilla – Tubería; a veces la válvula no queda vertical sino un poco girada. Hasta cuantos grados esta permitido como máximo?? Existe alguna norma que lo indique esta desviación permisible??.
    Ramón Martínez respondió hace 7 meses, 1 semana 2 Miembros · 1 Respuesta
    27 de octubre de 2022 a las 08:45
    ¡Hola @Gian !
    En mi opinión y experiencia, la válvula de compuerta debe estar completamente vertical en el momento de la instalación.
    De hecho los fabricantes hacen mucho hincapié en ello, no sólo por la propia válvula (que también) si no porque si instalamos la válvula desviada algunos grados seguramente la unión bridada falle, desgastemos la junta de forma irregular y tengamos fugas en el sistema.
    Te adjunto un extracto de una guía de instalación donde se indica de forma clara que no debe haber desalineamientos (imagen 1)
    Y aquí podrás encontrar la guía completa que considero es muy interesante, del fabricante COMEVAL: https://www.comeval.es/products/IOM/resilient_seated_gate_valves-504_507-uniwat-installation_manual-en-iom01.pdf
    Siempre que sea posible debe procurarse la alineación de estos elementos, si no fuera posible, existen soluciones como la válvula telescópica (que verás en la lección de válvulas) que permite cierta desviación de la brida de conexión (unos 3º) pero insisto, desviaciones de la brida de conexión para válvulas fabricadas expresamente para admitir esta desalineación (imagen 2).
    Espero haberte ayudado, Saludos!! 😃
