Home Foros Piping Industrial Normativa Aplicable Normas ASTM Norma ASTM. Dudas acerca del grado.
Etiquetado: , , , ,
  • Norma ASTM. Dudas acerca del grado.
    Publicado por Hernán Emiliano Fuentes el 10 de agosto de 2022 a las 03:26
    Tengo algunas dudas respecto a la normativa ASTM (Quizás se pueda hacer un foro dedicado a consultas de normativa)
    1) Según entiendo, en la norma ASTM en los aceros inoxidables en el grado se indica el material según AISI/SAE. (Como por ejemplo, ASTM A-312 gr. TP304, intuyo que se refiere al mismo material que AISI 304) Es así?
    2) Qué significado tienen las letras que acompañan al grado? TP, WCB, WCC, etc.
    Hernán Emiliano Fuentes respondió hace 10 meses 3 Miembros · 7 Respuestas
  • 7 Respuestas
    10 de agosto de 2022 a las 08:46
    ¡Hola @h.fuentes !
    Lo tenemos 🤓 está en el foro “piping” “Normativa aplicable” “Normas ASTM” . Hemos movido este debate a este foro para que quede más ordeado. Te adjunto el enlace: https://formacion-industrial.com/foros/subforo/piping-general/normativa-aplicable/normas-astm/
    Respondiendo a tus cuestiones, es tal como lo planteas.
    La nomenclatura inicial del material, por ejemplo ASTM A312 / ASME SA312 indica el tipo de acero, en este caso inoxidable.
    El gr. nos indica su clasificación dentro de AISI, como en este caso que hace referencia a un “tubular product” de material 304.
    En cuanto a las siglas que acompañan al grado nos dan información sobre su tipo de fabricación, aquí van algunos ejemplos:
    TP: Tubular Product
    WP: Wrought Product
    W: Weldable
    C: Cast
    F: Forgin
    La combinación de estas permite dar información de una sola vez, por ejemplo:
    WCB: Weldable, Cast, grB
    WCC: Weldable, Cast, grC
    Muchos fabricantes usan la C como Carbono en lugar de Cast ya que la norma no especifica un glosario con estas abreviaciones y su uso se basa en el uso más extendido.
    Espero haberte ayudado, Saludos! 😁 👋🏽
    • Hernán Emiliano Fuentes
      10 de agosto de 2022 a las 12:13
      Excelente @luis-ramos ! Muy claro!
      10 de agosto de 2022 a las 12:18
      Aprovecho este mismo post para hacer otra consulta más.
      Cuál es la diferencia entre “Wrought” y “Forging”?
      Será el primero forjado en caliente y el segundo forjado en frío?
        10 de agosto de 2022 a las 14:59
        ¡Hola @h.fuentes !
        Aprovecho y contesto a esto también.
        Wrought hace referencia a cualquier tipo de trabajo sobre el metal, ya sea forging, rolling, hammering…en frío o caliente.
        Forging es un proceso específico mediante el cual se calienta el metal hasta la temperatura de forja.
        Uno hace referencia al término general que engloba todos los procesos y el otro es uno de estos procesos en específico
        Saludos!✌🏾
          10 de agosto de 2022 a las 17:08
          Bien, pero entonces a qué hace referencia cuando en el grado de un material figura “WP“?
          La letra “F” aparece en conjunto con “WP“?
            11 de agosto de 2022 a las 10:14
            Hola @h.fuentes !
            Son independientes , no encontraremos WP junto con F.
            De forma general, WP significa Wrought Product, pero si aparece junto a la letra C, significará Welded, incluso en algunos elementos puede darse el caso de que WP signifique, Welded y Pressure.
            Cómo hay muchas siglas y explicar todas en el foro sería algo difícil hemos pensado hacer un anexo que recopile todas las siglas que conocemos, así las tenemos todas en la lección de materiales a modo de glosario
            Una vez subido avisaremos en el foro de Actualizaciones ✌🏾😊
