Home Foros Bombas Industriales NPSH y Cavitación NPSH en Bombas sumergibles.
  • NPSH en Bombas sumergibles.
    Publicado por Andrés Aarón Olguín Mejía el 11 de junio de 2025 a las 19:52
    Hola Estimado @luis-ramos , muchos años he tenido esta duda. ¿Qué pasa con el concepto de NPSH en una bomba sumergible?, cuando me ha tocado este tipo de bombas, en las curvas de los fabricantes no he encontrado el famoso NPSHr, lo que si me piden es una “sumergencia” en metros.
    Mi lógica me indica que aquí el NPSHa es muy superior al NPSHr que podría traer la bomba; y que por eso que no se le pone mucha atención a este concepto para este tipo de bombas??.
    ¿No se si me podrías aclarar un poco este tema?; de como funciona el NPSH en una bomba completamente sumergible en el fluido.
    De antemano te agradezco mucho.
    Luis Ramos respondió hace 7 meses, 1 semana 2 Miembros · 3 Respuestas
    12 de junio de 2025 a las 09:55
    14346
    Hola @andres-aaron-olguin-mejia !
    Buena pregunta! Aquí el NPSH (tanto disponible como requerido) es igual de importante. Lo que pasa que al estar la bomba completamente sumergida en el medio fluido, las pérdidas de carga en la tubería de succión, prácticamente desaparecen.
    Esto simplifica bastante su cálculo porque sólo tenemos que tener en cuenta el nivel de líquido por encima de la succión, por eso se habla de sumergencia.
    Te pongo un ejemplo ficticio:
    En lugar de decirte que necesitas 10m de NPSHa, te dicen que la bomba debe estar sumergida 10 metros respecto al nivel superior del líquido.
    La sumergencia no es más que una forma indirecta de cumplir con el NPSHr.
  • Andrés Aarón Olguín Mejía
    12 de junio de 2025 a las 16:01
    503
    Gracias por responder @luis-ramos, entonces se puede decir que la sumergencia qué da o pide el fabricante qué se cumpla para la bomba, vendría siendo su NPSHr de la misma bomba?.
    Entonces lo que no me queda claro es por que en las curvas del fabricante de ese tipo de bombas no viene graficado el NPSHr??, será que no ven necesario hacer pruebas de laboratorio para sacar esa gráfica?.
    Perdón por tanta pregunta, pero todavía no me queda muy claro.
    Muchas gracias.
      13 de junio de 2025 a las 08:29
      14346
      Pregunta lo que necesites @andres-aaron-olguin-mejia para eso estamos 😉
      En una bomba sumergible, eliminas el componente de la tubería de succión, que es uno de los mayores responsables de las reducciones de NPSH. El otro sería la altura estática, y este ya se asegura con la sumergencia.
      En una bomba centrífuga típica, el NPSH se grafica porque, a mayor caudal en la salida, mayor caudal necesitamos en la entrada. Es decir, mayor caudal necesitará pasar por la tubería de succión, eso te dará mayor velocidad y mayores pérdidas. Esto tienes que compensarlo con mayor NPSH, por eso la gráfica es ascendente.
      En una bomba sumergible eso no pasa. La tubería de succión no existe y asegurando la cota de sumergencia ya tienes NPSH suficiente, aunque aumentes el caudal, la variación va a ser mínima.
      Ojo! Porque muchas veces también se marca la cota máxima de sumergencia, esa también hay que respetarla para no dañar la bomba.
El debate ‘NPSH en Bombas sumergibles.’ está cerrado a nuevas respuestas.
