  • Leopoldo Ferrer
    21 de marzo de 2025 a las 15:42
    7635
    I&C
    Hola, Jaime,
    Copio el texto completo y te explico “El termopozo o vaina es un tubo hermético y
    térmicamente conductor que permite al instrumento sensible a la temperatura
    detectar la temperatura de proceso sin abrir un orificio en el recipiente o tubería.”
    Lo que permite el termopozo es que el instrumento de temperatura pueda medir temperatura insertandolo en el termopozo. La razón es que el termopozo está hecho de un material que permite transmitir la temperatura del interior del recipiente al interior del termopozo. Evidentemente hay que “agujerear” el recipiente para colocar el termopozo.
    Pero una vez instalado el termopozo puedes cambiar la sonda de temperatura sin parar la instalación, ya que no entras en contacto directo con el proceso.
    Si hay que cambiar el termopozo, hay que parar la instalación dado que se abre el proceso a atmósfera.
    De todas formas como consejo, cuando se toca un termopar que va metido en un termopozo hay que desenroscar el instrumento lentamente por seguridad porque el termopozo puede tener un poro o estar agrietado y se puede provocar una fuga.
    Todo elemento que esté en contacto directo con el proceso hay que tener especial cuidado con su manipulación por el desgaste o la erosión que puede sufrir al estar en contacto con el proceso.
    • Jaime Baena Rodriguez
      21 de marzo de 2025 a las 15:51
      419
      Muchas gracias por tu respuesta Leopoldo!
  • Sebastian Fonseca martinez
    31 de marzo de 2025 a las 22:17
    554
    Hace años un compañero frigorista me recomendó/inculcó que siempre rellene con pasta térmica el termopozo antes de insertar la sonda para una buena transmisión de temperatura ,y que sobre todo, nunca rellene con aceite el termopozo pensando que es buen transmisor de temperatura 😅. Saludos!
    • Alfredo Rodríguez Gómez
      15 de abril de 2025 a las 17:14
      444
      Correcto, pasta térmica o glicerina. Más aun cuando se miden temperaturas bajo 0 Celsius, se puede generar condensación en el termo pozo y luego congelarse, lo que interfiere en la medición.
El debate ‘Orificio para termopozos’ está cerrado a nuevas respuestas.
