Home › Foros › Software Industrial › Autocad Plant 3D › PERSONALIZAR ESTILO DE LEADER PARA TAG DE LINEA EN ANOTACIONES DE PLANOS ORTHO
Publicado por Jose Ancheta el 27 de octubre de 2024 a las 00:12Saludos profesor @ndfernandez , por favor, como puedo personalizar y activar la opción de los leader (flechas) de acuerdo a alguna configuración especifica, seria bueno que el leader subraye el texto completamente en la parte inferior tal como lo indica usted en sus ejemplos de anotaciones de los planos de planta y vista lateral (ver imagen), yo realice la configuraciones en Projet Setup pero el leader aparece desde el centro de la anotación, saludos
Jose Ancheta respondió hace 1 año, 2 meses 2 Miembros · 4 Respuestas -
1455
Buenas @joseancheta , calculo que te refieres a que quede de esta manera. Algunos de los casos míos están editados en Autocad, pero esta bueno probar de realizarlo en Plant 3D. Después veo de explicar como realizarlo paso a paso. Quiero ver si corrijo el espacio que queda a un costado del tag y que la línea se ajuste al TAG. Lo acabo de intentar realizar en Plant y al menos funciona rápidamente.
Después si puedes de la ultima imagen tuya, pásame la ruta para ver donde modificaste eso.
789
Saludos profesor @ndfernandez, correcto para ver si es posible insertarr de modo automático la configuración de los Leader para que cada vez que coloquemos los Tag de Linea con Plant 3D, con las herramientas propias de la pestaña Ortho, se coloquen de modo automático. Para este ejemplo realice una configuración previa del estilo de Leader que la mostré en la consulta anterior, pero veo que Plant 3D ignora esa configuración personalizada y toma la configuración por defecto. Saludos estimado profesor y gracias
1455
Claro, quería saber por un lado las primeras imágenes que sacaste del project setup de donde eran, para echar un vistazo. No son de la misma ruta que me enseñaste en el segundo mensaje tuyo, ¿verdad?
Esto lo había modificado hace tiempo yo, pero ya era algo que en su momento había visto. Lo estaba buscando por si no lo habían borrado, así no tengo que grabarlo yo. Espero te sirva mucho…
ENLACE DE VIDEO EXPLICATIVO.
https://go.screenpal.com/watch/c0XvXKVmobG
Para hacer la configuración de líneas dinámicas, hay que realizar los siguientes pasos:
- Abra la configuración del proyecto de su proyecto.
- Vaya a Configuración de DWG de Planta 3D – Definiciones de clase de Planta 3D – Tuberías y equipos – Componente de recorrido de tuberías.
- Seleccione la anotación ortográfica que desea modificar en la parte inferior derecha.
- Presione Editar anotación, configure la anotación ortográfica para que no use “leader” y presione OK.
- Presione “Editar bloque” para editar el bloque de la anotación.
- Seleccione la anotación y configure “Justificar en el medio” a la izquierda.
- Escriba LEADER en la línea de comando.
- Establezca la dirección de la línea con el ángulo horizontal que desee.
- Ingrese la opción de anotación como Ninguna.
- Seleccione el parámetro Punto y seleccione la intersección de la línea y el ángulo.
- Elija otro parámetro de Punto y seleccione la flecha de la línea.
- Seleccione la Acción Estirar, seleccione la Posición 1 y seleccione el área de la Posición 1 con el atributo de la anotación.
- Seleccione el atributo de la anotación, Posición 1 y la línea en el área especificada y presione Entrar.
- Seleccione la Acción Estirar, seleccione la Posición 2 y seleccione el área de la Posición 2 con la flecha de la línea.
- Seleccione la flecha de la línea y la Posición 2 en el área especificada y presione Enter.
- Seleccione el parámetro Punto base y seleccione la Posición dos puntos.
- Elija la acción Mover y seleccione la Posición 2, su punto y presione Enter.
- Seleccione el parámetro Voltear y seleccione Posición dos puntos.
- Coloque el estado Flip en algún lugar en la parte superior y mueva su flecha hacia arriba también.
- Elija la acción Voltear y seleccione el eje que se dibuja.
- Seleccione todo y presione enter.
- Vaya a la Posición 2, haga clic derecho en el ícono Mover y seleccione Modificar conjunto de selección.
- Quite el estado Flip de la selección y presione Enter. Ahora la anotación Ortho debería tener una línea dinámica con opción de cambiar de lado.
Estos serían los pasos que verás en el video.
Un saludo!
789
Saludos profesor @ndfernandez, gusto en saludarle, excelente vídeo, me pondré a reforzar el tema de parametrizado de bloques, muchas gracias. Por otro lado, respecto a la pregunta que me hace, aquí le envió las imágenes que muestran de donde realice la configuración de los Leader, ojo yo tengo Plant 3D 2020, es posible que la imagen difiera un poco para otras versiones de Plant 3D, saludos
El debate ‘PERSONALIZAR ESTILO DE LEADER PARA TAG DE LINEA EN ANOTACIONES DE PLANOS ORTHO’ está cerrado a nuevas respuestas.
