en el uso de los planos de los equipos como input para el diseño de líneas, se menciona en dos secciones diferentes:
– “En algunos casos se incluirán los datos previos de los esfuerzos admisibles sobre las bocas del equipo”
– “Impedir que los equipos reciban los esfuerzos de las tuberías, etc., mediante una suportación de una flexibilidad tal, que eviten cualquier carga sobre las tubuladuras”
En relación a estas frases me surgen varias preguntas:
1. ¿Hay que tener en cuenta durante el diseño de las líneas posibles desviaciones en la conexiones con los equipos?
2. Si durante la construcción, al realizar la conexión linea-equipo, encontramos desalineamientos ¿pueden corregirse ciertos desalineamientos entre la unión brida linea-brida equipo jugando simplemente con herramientas de montaje y la flexibilidad de las tuberías, soportes, agarres, etc?
3. ¿Se define durante el diseño unas tolerancias de desalineamiento máximo entre la brida linea-brida equipo? O en caso de algún desalineamiento por mínimo que sea hay que corregir la dirección de las líneas, o la posición del equipo?
4. En caso de que existan unos desalineamientos que estuvieran dentro de tolerancia, ¿se calculan los esfuerzos que estos desalineamientos producen sobre las bocas del equipo para ver si son admisibles?
5. Definen los fabricantes de los equipos (por ejemplo una bomba centrifuga) los máximos esfuerzos admisibles en las tubuladuras de conexión de su equipo?
6. En el caso, de uniones bridadas intralinea (brida linea-brida linea), existen igualmente estas tolerancias de desalineamiento?
Muchas gracias por utilizar el foro! Te contesto a tus cuestiones planteadas:
En el uso de los planos de los equipos como input para el diseño de líneas, se menciona en dos secciones diferentes:
Siempre! Ese es el motivo por el que incluimos 9 temas de estrés de tuberías en este curso. Cualquier diseñador de piping completo debe prever (de forma aproximada al menos) cuales serán las dilataciones de las tuberías e intentar reconducirlas para que no causen daño en los equipos.
Mi consejo particular, es que si esto sucede en obra, antes de forzar la línea se hable con el ingeniero de estrés que calculó el sistema para que modele de forma exacta el estado final, ya que se pueden introducir tensiones no deseadas y dañar los equipos.
Si el presupuesto y tiempo lo permite, lo ideal sería desmontar y volver a montar en la posición correcta.
La herramienta básica de montaje es el isométrico, y en este tipo de plano no se especifican tolerancias máximas de desalineamiento, ya que se intenta que la fabricación coincida con una excelente precisión. Si hablamos de un desalineamiento mínimo, si será posible corregir en campo pero, como te comentaba, es necesario comentarlo con el ingeniero de estrés o modelar nosotros mismos el sistema para incluir este desplazamiento y ver cómo afecta al sistema.
Siempre! En cualquier escenario y por mínimo que sea el desalineamiento. Ten en cuenta que un equipo o conexión es un punto crítico propenso a fuga, sobre todo si hablamos de equipos costosos como bombas, donde una desalineación de tuberías puede dañar el sello de la misma.
Si, de forma general pueden acogerse a la normativa API 610 (en caso de bombas centrífugas) Pero lo normal será encontrar un gráfico como este que te adjunto con las cargas máximas admisibles en cada eje.
Es el mismo caso que los anteriores. En este tipo de uniones solemos pensar que, al no tener equipos asociados, no son susceptibles de causar daño, pero nada más lejos de la realidad. Una sobretensión en una unión bridada puede producir que ese estado de carga desalineado se transporte a lo largo de la línea hasta el equipo más cercano o, en el peor de los casos, fugar por la propia unión bridada dañando la junta.
Espero haberte ayudado amador!! Estas preguntas le resultarán muy interesantes a tus compañeros,
Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Si desea personalizar sus preferencias puede hacerlo desde el panel de opciones.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Informe
There was a problem reporting this post.
¿Miembro del bloque?
Ya no podrás hacerlo:
Ver los mensajes de los miembros bloqueados
Mencionar a este miembro en los mensajes
Invitar a este miembro a los grupos
Mensaje a este miembro
Añadir este miembro como conexión
Tenga en cuenta
Esta acción también eliminará a este miembro de sus conexiones y enviará un informe al administrador del sitio.
Por favor, espere unos minutos para que este proceso se complete.
