  • Pozos profundos
    Publicado por andy lora el 17 de octubre de 2025 a las 16:02
    En el diseño de pozos profundos de ánodos para sistemas de protección catódica, se menciona que, a pesar de contener múltiples ánodos dentro del mismo pozo, se puede utilizar la ecuación de Dwight para un solo ánodo vertical debido a la semejanza en el comportamiento eléctrico del conjunto.
    Desde el punto de vista electroquímico y de distribución de corriente, ¿bajo qué condiciones resulta más apropiado considerar el pozo profundo como un único ánodo equivalente (usando la ecuación en lugar de aplicar la ecuación de ánodos verticales en paralelo
    Pedro López respondió hace 8 meses, 3 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Pedro López
    21 de octubre de 2025 a las 10:58
    716
    PCatódica
    Buenos días Andy,
    Ante su duda, usted podría realizar un interesante ejercicio que sería el de calcular la resistencia mediante la fórmula de un único ánodo vertical y después calcularla con la fórmula de varios ánodos verticales dispuestos en paralelo (apartado 3.2 del tema 3). La fórmula que de un valor de resistencia más alto sería el que debería utilizar para el cálculo de corriente, ya que sería el que más corriente eléctrica demandaría para cumplir con los criterios de protección catódica.
    No obstante y siempre advertimos, de que lo razonable es dejar un poco de margen a la hora de calcular el sistema de protección catódica (tema 9 del curso). Por ello, la recomendación es que, haciendo el ejercicio indicado anteriormente (calcular la resistencia por las 2 vías posibles y tomar la más alta), una vez vaya a calcular la corriente total y por lo tanto número de ánodos, transformadores… etc., siempre tener margen para poder inyectar un poco más de corriente, bien añadiendo más ánodos de sacrificio de los necesarios en el caso de SACP o bien dejando margen de corriente en el transformador y capacidad de drenaje de los ánodos en sistemas ICCP.
    Un saludo!!
El debate ‘Pozos profundos’ está cerrado a nuevas respuestas.
