Presión, análisis modal y Golpe de arriete, presión y velocidad característica.
Hola profe. @luis-ramos Saludos, y feliz tarde espero todo bien. Andamos por aquí nuevamente, abordando el tema número 4 (Hidráulica aplicada a fenómenos transitorios). Con unas duditas que surgieron.
1. En la página 21 de la guía, se menciona lo siguiente “Si una onda de presión ∆p alcanza el extremo cerrado de una tubería, ∆p se convierte en el doble de la cantidad con el mismo signo, es decir, p = p ± 2· ∆p. La velocidad en los extremos de la tubería es siempre v = 0.”
Es esta onda de presión igual a 2 veces el pulso Jukowsky? Ósea 2· ∆p es 2*(densidad*c*∆V)
O es una interpretación alterna y se presenta físicamente.
Supongo que:
La parte + 2· ∆p:
Supongo que se presenta de una manera parecida a la que expongo en la imagen Parte 1? Donde parte de la onda que aún entra, se consigue con la onda que se está reflejando. Es esto así?
La parte – 2· ∆p:
La relaciono con una parte del texto en la página 23 que dice. “Si no hubiera un recipiente de aire, la temida conversión de energía cinética en energía de deformación elástica después de un disparo de la bomba o cierre de válvula tendría lugar en la salida de la bomba, lo que podría hacer que la columna de líquido se separara tal como aparece en la siguiente figura (ver imagen Parte 2, que presenta la figura original y un agregado propio):
Ese – 2· ∆p sería la depresión que se presenta posterior a una parada de bomba o aguas debajo de una válvula. Como trato de ilustrarlo en la imagen es así?
2. El tiempo necesario para su disminución dependerá de la longitud de la tubería. Por ejemplo, en una instalación de suministro de agua urbana, solo duran varios segundos, pero en tuberías de gran longitud como redes de agua en minería, puede tomar unos minutos hasta que un aumento de presión haya disminuido.
Al decir que el aumento de presión puede llevar de unos segundos a unos minutos para disiparse dependiendo de la longitud de la tubería. Me viene a la mente la parte del análisis dinámico en AutoPipe y la frecuencia natural de los sistemas de tuberías. Donde recuerdo se resaltaba que primero se debía realizar un análisis modal y con ello determinar las distintas frecuencias naturales del sistema y posterior a ello incluir en fenómeno dinámico. En nuestro caso este fenómeno dinámico es el transitorio. Ahora bien Hammer realiza al igual que AutoPipe algún análisis modal, y de ser así refleja explícitamente en algún reporte dicha relación o solo muestra el cabezal H respecto a X y T que se ha de presentar en el sistema expuesto?
3. En la misma página 21, se menciona lo siguiente “En válvulas, secciones de estrangulamiento, bombas y turbinas, la presión y la velocidad siempre se encuentran en la curva característica de resistencia o del equipo.”
A qué se refiere con la presión y la velocidad que se encuentran en la curva característica de resistencia o del equipo que son donde se encuentran esas curvas o quién las entrega el fabricante?
Espero no estar preguntando muy frecuentemente, pero no quisiera dejar dudas mientras avanzo. Igual tómese todo el tiempo que haga falta, igual acá seguimos avanzando. Saludos y nuevamente muchas gracias. Un fuerte abrazo.
