Home Foros Software Industrial Varios Programas de simulación de fluidos para plantas industriales
  • Programas de simulación de fluidos para plantas industriales
    Publicado por Marco Valdez Solís el 1 de febrero de 2023 a las 21:43
    Estimados colegas.-
    El motivo de la creación de mi debate es para adentrarme en la parte de diseño industrial, por lo que requiero adquirir mayores conocimientos respecto a programas que suelen simular casos de fluidos sistemas de piping industrial (sabemos claramente que el programa no simula casos reales o no muestran en contexto fallas que puedan darse en la realidad) pero al menos poder llevar presente una idea de simular fluidos en piping industrial.
    Saludos cordiales..
    Frank Astulle respondió hace 1 año, 7 meses 4 Miembros · 3 Respuestas
    2 de febrero de 2023 a las 10:12
    3856
    ¡Hola @Markito !
    Depende de lo que queramos conseguir y del nivel de detalle al que queramos llegar.
    Hay varias alternativas para cálculos sencillos sobre pérdidas de carga y equipos de bombeo como PipeFlowExpert (el que vemos en nuestros programas) o PipeFlo. Son, realmente, los más usados en piping.
    Para simulaciones más complejas podemos usar ANSYS FLUENT o ANSYS DISCOVERY, pudiendo obtener modelos de alto grado de detalle como los de las imágenes adjuntas, son más usados por fabricantes de equipos, válvulas y otros elementos en los que necesitaríamos conocer su comportamiento exacto.
    Espero haberte ayudado, Saludos!
  • Luis Feiver Fonseca
    19 de junio de 2024 a las 15:02
    3524
    Cordial saludo Colegas,
    Como lo menciona el ing Ramon de acuerdo al requerimiento se elije el software también muy similar se encuentra el PIPE-FLO el cual es una solución de modelado y simulación de sistemas de fluidos que ha sido diseñado para ayudar a las empresas a administrar todo el ciclo de vida de dichos sistemas. Puede modelar sistemas de fluidos que tengan desde unos pocos centímetros hasta cientos de metros de diámetro. Engloban sistemas de flujo multifase, flujo de superficie libre, detección de rotura de tuberías y direccionamiento de tuberías con optimización de ubicación de válvulas PIPE-FLO permite a los usuarios ejecutar simulaciones precisas, diseñar y optimizar nuevos conceptos de plantas y analizar las plantas existentes. Los ingenieros pueden analizar el flujo en redes de plástico, conductos y tuberías, estudiar cómo funcionan y probar soluciones alternativas. Este programa se diseñó para predecir variaciones en los flujos de tuberías y analizar los datos adquiridos en la medición a fin de comparar la experiencia de diseño con el resultado obtenido”. (https://www.getapp.com.co/software/2058245/pipe-flo)
    También para otro tipo de simulación puedes utilizar el Flow simulation de solidworks es una herramienta muy versátil permite validar la hidráulica de equipos y también análisis con transferencia de calor.
    En una ocasión lo utilice para revisar la hidráulica al interior, me permitió saber el perfil de velocidades dentro del equipo y tiempo de residencia lo recomiendo, muy utilizado para saber la eficiencia de tanques.
  • Frank Astulle
    21 de junio de 2024 a las 05:14
    1606
    Buenas noches estimados
    Particularmente para fenomenos muy complejos (interacciones de dos fases, fluidos con particulas, etc), recomendaria utilizar el software ANSYS Fluent, u otro similar de CFD. En la practica que he tenido, he logrado encontrar mayor informacion con relacionada a ANSYS, sobre los modelos de turbulencia utilizados, convergencia, asi como tambien la simplificacion de los modelos con el fin de optimizar los tiempos de espera.
    Tambien puedes simular ambos en regimen estacionario y transitorio.
    26 de junio de 2024 a las 17:02
    3524
    Cordial saludo @Markito/ @frank,
    Lo que comenta el compañero Frank puede ser una buena opción pero se debe tener presente que flowsimulation también permite el revisar fluidos con dos fases en una compañia que trabaje se realizo el análisis de un equipo tipo DAF el cual se suministraba aire para generar microburbuja y dio buenos resultados , lo otro es que el software pagando un tiempo de uso las personas de SolidWorks asesoran para hacer la simulación del equipo que quieras simular, lo que si no se si se pueda simular fluidos NO newtonianos.
El debate ‘Programas de simulación de fluidos para plantas industriales’ está cerrado a nuevas respuestas.
