Home › Foros › Piping Industrial › Planos Piping and Instrument Diagram P&ID › Prueba hidráulica cañerías. Isométricos
Etiquetado: #isometrico, #pruebahidraulica
Publicado por Hernán Emiliano Fuentes el 12 de julio de 2022 a las 02:53Tengo entendido que una información que suele estar en los isométricos es el valor de presión de prueba hidráulica. Cuál es el criterio para definir esa presión?
Gustavo Fuentes Madrid respondió hace 1 año, 3 meses 4 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
¡Hola @h.fuentes !
Antes que nada, darte la enhorabuena por el buen uso de las etiquetas en el foro, son muy útiles para identificar post!
En cuanto a la prueba hidráulica de tuberías, depende de la normativa aplicable a un proyecto concreto, aunque por regla general suele utilizarse 1,5 veces la presión de diseño.
Este valor está representado, por ejemplo, en la ASME B31.3, párrafo 345.4 Hydrostatic Leak Test.
Además, para tener en cuenta el efecto de la temperatura, si la temperatura de diseño es superior a la de prueba hidráulica, la presión de prueba hidráulica se calculará como:
Presión prueba hidráulica= 1,5*P *(tensión máxima permitida a la temperatura de prueba hidráulica/tensión máxima permitida a la temperatura de diseño)
Lo cual aumentará ligeramente el valor de prueba hidráulica para contemplar el descenso de límite elástico que se produce cuando aumentamos presión y temperatura.
Espero te sea de utilidad! Saludos!😀
Buenas tardes Luis, una consulta referente a lo anteriormente expuesto,
En el caso de que la PH se realice en la planta, donde la lìnea ya esta totalmente instalada, el ruteo de la lìnea tenga diferentes elevaciones, ¿la Presiòn maxima de prueba (1.5xPD) se toma en el punto màs alto o bajo (elevación)?
Hola @Gustavojfm83 !
Por aquí Ramón, tutor de la plataforma. Por regla general un tramo de tubería con un punto alto y bajo estará diseñado bajo el mismo criterio de presión y, por tanto, tendrá el mismo espesor y requisitos de presión.
Eso significa que deberá resistir la presión máxima más desfavorable para todo ese tramo. La Norma no especifica nada al respecto, pero lo más certero sería localizar el manómetro en el punto de menor presión y medir ahí 1,5xP.
Si lo hiciéramos así, aseguramos que el resto de puntos del tramo con una mayor presión a consecuencia de la altura (por ejemplo), experimentarán en la prueba hidráulica una presión superior al punto del tramo de menor presión.
Es decir, estaríamos del lado de la seguridad.
Si suponemos en tu ejemplo que el punto alto es el de menor presión, y el bajo el de mayor presión, colocaría el manómetro en el punto alto y mediría 1,5xP, así aseguro que en el punto bajo se están dando las condiciones más extremas,
Bajo mi punto de vista sería lo más lógico, Saludos!😃
Excelente Ramòn, Gracias por respuesta.
La consulta es debido a la comparaciòn entre la norma B31.8 y la B31.3
Ejemplo: la norma B31.8 contempla PHmin. y una PHmax. y tenía la duda cuando se realiza las PH en las Plantas.
Muchas gracias @luis-ramos !!
Muy clara la explicación!
