Home › Foros › Piping Industrial › Inspección y Control › PRUEBA HIDROSTÁTICA UBICACIÓN DE VENTEOS Y DRENES
Etiquetado: Diseño de Tuberías, Inspección, oil and gas, Prueba Hidrostática
Publicado por Alejandro Pinelo Reyes el 15 de agosto de 2024 a las 00:47Hola que tal, buenas tardes, esperando me puedan ayudar con un duda.
Para realizar las pruebas hidrostáticas en tuberías de proceso se requiere poner venteos en la parte más alta y drenes en la parte más baja; la ubicación de estos drenes y venteos en que se basa o de que depende la ubicación?
Espero puedan ayudarme a entender un poco más de este tema.
Gracias
egiron respondió hace 2 meses, 2 semanas 3 Miembros · 6 Respuestas -
6 Respuestas
985AlumnoIniciado
Hola Alejandro las valvulas de venteo y purga deben ser consideradas desde la etapa de diseño, los venteos normalmente se localizan en las partes mas elevadas de las tuberias y sirven para desplazar el aire que se encuentra dentro de la tuberia al momento de llenarlas por primera vez y tambien hay recorridos de tuberias que por sus pendientes generan bolsas de aire y ese aire debe ser purgado de alguna manera , existen valvulas eliminadoras de aire (Air Valves) la AWWA tienen el Manual AWWA M51: Air-Valves:
Air-Release, Air/Vacuum and Combination que profundiza mas en el tema esto para el caso que el fluido sea Agua, normalmente se utilizan en Circuitos de Enfriamiento Cerrado como Circuitos de Agua Helada para Fan&Coil y Circuitos de Agua de Enfriamiento Indirecto.Las Purgas normalmente se utilizan para drenar las lineas o la parte de la linea que esta cercana a algun equipo para que cuando el equipo entre en mantenimiento, se cierre la valvula para impedir el paso del Fluido y el Fluido que queda entre la valvula de cierre y el equipo sea purgado a traves de las valvulas y no se desparrame en el piso en el caso del agua pues no hay tanto problema pero si es aceite oleodinamico, algun acido u otro m,aterial que salpique y pueda dañar al personal se complica la cosa, estan valvulas de purga tambien se localizan antes y despues de las Valvulas de Control para que cuando estas entren a mantenimiento se abra el bypass del loop de control se cierren las valvulas manuales antes y despues de la de control y el fluido pueda ser dranado, otra opcion tambien es en Sistemas de aire comprimido que al contener humedad el aire succionado por los compresores se pueda purgar en los lugares mas bajo del sistema de tuberias.
Mencionaba que deben ser tomadas en cuenta en la etapa de Diseño ya que al estar en operacion las lineas es mas caro realizar un Hot Tap (inserto envivo) para drenar una linea que esta en marcha y que va a salir de operacion.
Normalmente para presiones moderadas estas valvulas se especifican roscadas para poder enchufar alguna manguera y drenar o ventear hacia un lugar seguro o segun el caso a un bidon en otros casos que la presion fuese alta es necesario usar bridas o lo que la especificacion del cliente dicte.
363AlumnoIniciado
Buenos días Othoniel, gracias por la información.
571GraduadoIniciado
Hola Alejandro,
Los Venteos para las pruebas hidrostaticas deben ser ubicados en las partes mas altas de una trayectoria de tuberias en un circuito de prueba definido con anterioridad, la funcion de estos es purgar todo el aire dentro de la tuberia para asegurar una prueba hidrostatica con resultados confiables, las burbujas de aire atrapadas en la tuberia durante la PH podrian darte un lectura errada. Investiga el concepto de Fuga Virtual veras de que te hablo.
Los Drenes son ubicados en las partes mas bajas de una trayectoria de tuberias en un circuito de prueba definido, la funcion es drenar o vaciar por gravedad el agua que fue utilizada para la PH, para continuar con el proceso de secado de la tuberia. Ojo que si tienes arreglos donde la tuberia haga una “Bolsa” o “Columpio”, deberas colocar un dren para poder drenar el agua que no pueda salir por gravedad.
En mi experiencia puede la Ingenieria o no, colocarte estos arreglos desde el DTI, si no es asi, deberas considerar la cantidad necesaria de ellos de acuerdo a la necesidad de tu circuito de prueba.
En algunas ocasiones sera necesario, retirar el arrego y colocar un tapon ( Plug) en el branch de la linea y aplicar una soldadura de sello.
363AlumnoIniciado
Hola que tal Eduardo, gracias por la respuesta y aclaración a mi duda respecto a ubicación de drenes y venteos para la PH.
Aprovechando el tema, sobre lo que comentas de realizar las PH en circuitos de tuberías; en estos circuitos se pueden incluir los equipos o solamente pura tubería?
Gracias
363AlumnoIniciado
Gracias
571GraduadoIniciado
Hola que tal Alejandro,
Es preferible solo realizar la prueba hidraulica al circuito de tuberias en cuestion, incluir los equipos en ello, trae consigo un tema de analisis mayor, de una te comento que:
Equipos Dinamicos (Bombas, Compresores, Turbinas) No incluirlos en las pruebas de ninguna manera, por lo delicado y el alto coste de los mismos, deberan seguirse las recomendaciones del Vendor en caso de ser necesario alguna prueba de hermeticidad en el equipo.
Equipos Estaticos (Tanques, Recipientes, Intercambiadores, Torres) puedes incluirlos el codigo B31.3 no tienen limitante alguna en ese sentido, sin embargo… deberas considerar que:
1. La presion de prueba de la tuberia sea igual a la presion de prueba del equipo.
2.Limpieza, secado, inertizado y aplicacion de pasivante al equipo despues de la prueba hidraulica, ademas de que el agua que uses para la prueba debera ser desionizada para no acelerar la corrosion dentro del equipo u contaminarlo.
3.Todos los equipos recipientes son probados hidraulicamente antes de salir de fabricacion, asi que no tiene caso incluirlo al circuito de prueba.
4.Si el equipo ha estado en servicio y por necesidad de alguna alteracion o un estudio de FSS, es necesario realizar una prueba hidraulica necesitas recurrir al codigo API 510 para recalcular el valor de presion hidrostatica ya que al ser un recipiente en servicio, la propiedades mecanicas del mismo se van degradando.
Espero te sirva esta informacion,
