  • Publicado por Anderson Guipe el 25 de julio de 2022 a las 01:11
    Hola @luis-ramos,
    Respecto de la pagina 6 Anexo Diseño de Isometricas. Dice que los elementos que componen un drenaje estan compuestos por manguito, nipple, valvula, tapa o tapon. Mi consulta es ¿pueden estos elementos ser reemplazados por un Drip Ring y visceversa? ¿que ventajas/desventajes tengo entre usar uno o el otro?
    Sucede que estoy en una obra donde la revisión mas actualizada del isometrico pide usar dos Drip Ring, ubicados cada uno justo en la entrada y salida de una Valvula de Control. Por error, La instalación en obra se hizo con una revisión anterior del Isometrico, la cual pedia usar manguito, nipple, valvula, tapon en dos pequños spools ubicados justo antes y despues de la Valvula de Control, respectivamente.
    Agradezco de antemano tu colaboración.
    Muchas gracias
    Luis Ramos respondió hace 1 año, 4 meses 5 Miembros · 9 Respuestas
  • 9 Respuestas
    25 de julio de 2022 a las 14:34
    14678
    ¡Hola @andersonguipe !
    Es pregunta es sin duda para nuestro compañero @ramonformacionindustrial !
    Lo pongo en copia en el hilo para que te conteste lo antes posible 😃
    25 de julio de 2022 a las 15:16
    3858
    Hola @luis-ramos y @andersonguipe
    La principal ventaja de un Drip Ring frente al montaje típico de manguito+nipple+válvula o tapón es su versatilidad e incluso la capacidad de proteger a los instrumentos.
    Si la maniobra es simplemente un drenaje, el drip ring se comporta igual que el montaje típico, con la ventaja de no tener que realizar modificaciones en la tubería o spool, lo que nos ahorra mano de obra en el taller y puntos de soldadura. Los drip rings están diseñados para ir embridados, así el montaje se simplifica mucho respecto a las operaciones de instalar el nipple en un spool. Pero OJO hay que prever el espacio que ocuparán.
    Por otro lado, si el injerto va a cumplir la función de acoplar algún instrumento de medida podemos optar por el drip ring, ya que muchos tienen sistemas de protección para proteger los instrumentos de sobrepresiones, incluso algunos cuentan con mecanismos de instalación rápida para cambiar de instrumento con un click. Algo que el montaje típico (generalmente a rosca) no ofrece.
    En conclusión, para un drenaje típico a cubeto o de toma de muestras, yo optaría por la solución de manguito y nipple presentando la ventaja de ser mucho más barata y la desventaja de necesitar más trabajo de taller.
    Para la colocación de un instrumento, siempre será más práctico y seguro el Drip Ring.
    ¡Saludos a ambos! 👋🏽
    Edit: Adjunto fotos para los que sientan curiosidad por este elemento
    • Juan David Galaz Caceres
      26 de octubre de 2022 a las 13:43
      429
      Hola @luis-ramos
      Habra alguna fotografía de obra con la instalación de “Drip Ring” para conocer la pieza en operación ya que no tengo la experiencia de conocer esta pieza?
      Juan David Galaz Cáceres
        26 de octubre de 2022 a las 13:59
        14678
        ¡Hola @jgalaz !
        La tienes justo arriba en la respuesta de Ramón 😁
        Es similar a una brida loca con un orificio pasante roscado, te pongo otra por aquí ya instalada.
          27 de octubre de 2022 a las 20:37
          429
          Hola @luis-ramos
          Muchas gracias, me queda bastante claro.
          5 de mayo de 2025 a las 03:27
          1560
          Buenas noche Ingeniero Luis
          Consulta técnica, el Drip ring se debe especificar en el P&ID o en el piping class del proyecto?
            5 de mayo de 2025 a las 08:59
            14678
            Hola Jeison,
            En el P&ID no es obligatorio, pero sí en el Piping class y en los planos isométricos.
  • Anderson Guipe
    29 de julio de 2022 a las 09:18
    758
    Hola @ramonformacionindustrial
    Me queda bastante claro. Muchas gracias por responder
El debate ‘PURGAS Y DRENAJES’ está cerrado a nuevas respuestas.
