  • Publicado por smonsalve el 18 de febrero de 2021 a las 13:14
    Buenos días.
    Mi consulta es sobre las cañerías de PVC y CPVC, que normativa rige para ellos , debido a que estos ductos se utilizan a menudo en plantas químicas (donde las cañerías de acero inoxidable o carbón son mas propensas a ser corroídas, ), para la extracción de gases o transporte de líquidos, y que diferencia hay entre los dos tipos de PVC.
    Formación Industrial respondió hace 3 años, 1 mes 1 Miembro · 1 Respuesta
    20 de febrero de 2021 a las 11:12
    7699
    Buenos días Sebastián, ¡Bienvenido a los Foros de Formación Industrial! Muchas gracias por postear tus cuestiones ayudando al resto de compañeros,
    Respondiendo a tus cuestiones: La normativa de diseño depende de la tipología del Proyecto, más que del propio material o fluido, puedes ver esto más claro en el vídeo colgado en el Tema 12 sobre elección de Normativa.
    Por ejemplo, la Normativa ASME B31.3, trata en su capítulo VII el diseño y uso del PVC y CPVC de forma detallada y, teniendo en cuenta, que estas tuberías estarán instaladas en zonas de proceso general, puede ser una buena guía diseñar estos sistemas con esta Normativa.
    Por otro lado, tanto las Normas UNE EN o ISO o incluso la DIN (8061,8062…) ofrecen posibilidad de calcular tuberías de PVC pero siempre dependiendo de su aplicación, encontrarás Norma de PVC para agua, canalizaciones enterradas, procesos, químicos…etc. Por tanto no hay una Normativa única que acometa el diseño del PVC.
    Por otro lado: en cuanto a lo que a diferencia entre PVC y CPVC se refiere:
    La diferencia clave entre PVC y CPVC está en sus umbrales de temperatura. La tubería de PVC puede soportar temperaturas de hasta 140 grados Fahrenheit antes de ablandarse, mientras que las tuberías de CPVC pueden soportar temperaturas de hasta 200 grados.
    Por esta razón, se prefiere el CPVC para tuberías de agua caliente donde las temperaturas pueden exceder los límites de seguridad del PVC.
    Otro momento en el que debe elegir CPVC frente a PVC es en la sustitución de las tuberías de cobre . Ambas formas de PVC están disponibles en NPS (tamaño nominal de la tubería), y la tubería de CPVC con escala NPC suele ser de color gris claro. Sin embargo, el CPVC también viene en escala CTS (tamaño de tubo de cobre), generalmente de color amarillo claro.
    Una tercera consideración es la exposición a sustancias químicas . Si bien el CPVC está hecho de una base de PVC, los dos tienen diferentes composiciones químicas (el CPVC tiene un mayor contenido en cloro). Por esta razón, el PVC será más resistente a algunos productos químicos que el CPVC y viceversa.
    ¡Siempre es importante consultar una tabla de compatibilidad química antes de elegir entre estos dos materiales cuando se utiliza en una aplicación química!
    Espero haberte ayudado Sebastián, sin duda el mundo de los plásticos daría para otro curso específico de piping,
