Home Foros Instrumentación y Control Medición de Caudal Que es un medidor de flujo de desplazamiento positivo positivo?
  • Que es un medidor de flujo de desplazamiento positivo positivo?
    Publicado por Jose Vazquez el 9 de marzo de 2025 a las 13:54
    son la única tecnología de medición de flujo para medir directamente el volumen de fluido que pasa a través de un medidor de flujo?
    Leopoldo Ferrer respondió hace 9 meses, 1 semana 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Leopoldo Ferrer
    9 de marzo de 2025 a las 14:54
    7601
    I&C
    Un medidor de flujo de desplazamiento positivo es un dispositivo que mide el volumen de un fluido que pasa a través de él, dividiéndolo en porciones fijas y sumando el número de estas porciones. Se llaman así miden un volumen definido de fluido de manera mecánica, sin depender de la velocidad del flujo.
    El término “desplazamiento positivo” se refiere a que estos medidores atrapan un volumen específico de fluido en cámaras cerradas y lo mueven de manera controlada. Esto significa que el fluido no puede pasar sin ser medido, lo que los hace muy precisos, en especial para líquidos viscosos o a bajas velocidades de flujo.
    Los seis tipos de medidores de flujo de desplazamiento positivo más comunes son:
    1. Medidores de Engranajes Ovalados, usan dos engranajes ovalados que giran en sincronización para medir un volúmenes específicos.
    2. Medidores de Pistón Oscilante , un pistón dentro de una cámara se mueve de un lado a otro, desplazando un volumen de fluido definido en cada ciclo.
    3. Medidores de Disco Nutante, un disco montado sobre un pivote que oscila a medida que el fluido pasa. Cada oscilación representa un volumen conocido.
    4. Medidores de Rotor Helicoidal (o de Tornillo Helicoidal), usan tornillos helicoidales que giran dentro del medidor, moviendo el fluido con precisión.
    5. Medidores de paletas rotativas, cuentan con paletas dentro de un rotor que capturan y transportan volúmenes fijos de fluido.
    6. Medidores de Diafragma , usan un diafragma flexible que se llena y vacía para medir el volumen de fluido.
