Home Foros Piping Industrial Tipología de Tuberías. Materiales Rango tensión de rotura API 5L y Grados de ASTM ASTM A-333.
Etiquetado:
  • Rango tensión de rotura API 5L y Grados de ASTM ASTM A-333.
    Publicado por Luis Cáceres Riquelme el 6 de noviembre de 2025 a las 00:17
    Estimado @luis-ramos , en página 21 del pdf “TIPOS DE TUBERÍAS. MATERIALES”, se indica “La norma API, además de la clase API 5L para uso con fluidos, en Ø de 1/8 a 80”, que incluye un total de 11 grados, con tensiones de rotura, entre 311 Mpa y 621 Mpa…”, sin embargo dos párrafos antes se indica: “API-5L tipos I y II: tuberías de acero al carbono, soldadas o sin soldadura, para conducciones de gran diámetro. La tensión de rotura es de 297 Mpa.” Lo que denota una inconsistencia en el rango de valores dados, puesto que 297 < 311 (mínimo del rango dado). Agradecería aclarar a qué se debe esta aparente inconsistencia.
    A su vez consultar por lo indicado en página 23: “ASTM A-333 y A-333 grado 1: tuberías soldadas o sin soldadura, acero aleado, para baja temperatura y alta presión (criogénicas). Tensión de rotura de 380 Mpa en grado 1 y 448 Mpa en grado 3.” En el Encabezado se indican dos “grados” A-33 a secas y A-333 Gr.1, sin embargo en el contenido se habla de Gr. 1 al Gr. 3, favor aclarar.
    Luis Ramos respondió hace 1 mes, 1 semana 2 Miembros · 1 Respuesta
    7 de noviembre de 2025 a las 09:26
    14251
    Hola @luiscaceresriquelme ,
    Una cosa son los grados y otra los tipos. Los 297Mpa se atribuyen a los tipos I y II (una clasificación que ya está casi en deshuso, pero es necesario que conozcáis para enfrentar todo tipo de especificaciones). Por eso difiere de los valores mínimos que se indican en los grados.
    En cuanto al ASTM A333 y ASTM A333 gr1. La segunda parte se refiere a las denominaciones acompañadas con “grado” a partir de la 1. Por eso luego mencionamos la tensión de rotura del grado 3, para que tengáis en cuenta que también existen valores más altos que el 1.
