Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D Revit a Plant 3D
  • Revit a Plant 3D
    Publicado por pmouzo el 22 de enero de 2026 a las 13:00
    Buenos días,
    he estado buscando en el foro pero no encuentro la respuesta a esto, si es algo que ya está solucionado ruego me remitas al post asi no hago que repitas nada.
    Dicho eso, necesito pasar una obra civil modelada en revit (en un entorno de coordenadas compartidas, importante) a plant 3d, para modelar la tubería, y posteriormente importarla desde revit y que vaya a su sitio. Algún procedimiento adecuado?
    He probado pasandolo por navisworks, pero me deforma la geometría.. supongo que será por la distancia a origen.
    Si lo inserto en dwg, lo hace bien, pero pierdo la referencia de posición y luego me toca insertar la tuberia realizada en plant en revit y colocarla cada vez, lo cual es engorroso y no tiene mucho sentido.
    Hay algún flujo de trabajo recomendable o algún truco que desconozca?
    Gracias
    Nicolás David Recio respondió hace 2 semanas, 1 día 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Nicolás David Recio
    25 de enero de 2026 a las 00:03
    1467
    Buenas!
    @pmouzo , antes que nada, si me puedes facilitar el modelo en Revit te agradezco o una parte de el. Asi pruebo un par de cosas con el yo mismo.
    Con respecto al trabajo revit-Plant3d-navisworks, el flujo normal seria introducir los modelos Revit y de Plant en Navisworks. No tiene porque deformar nada en absoluto. Los errores de coordenadas en Plant 3d no afectan al Navisworks para nada. Con el tema de coordenadas, si el modelo de Revit tiene unas y son muy grandes, de manera que no se pueden emplear en Plant3d, eso no seria problema. Puedes hacer un Naviswork donde el fichero de Plant se coloque en sus coordenadas aunque en el proyecto este en el 0,0,0 de éste mismo. Y con eso problema solucionado.
    Te mande solicitud para poder mandarte mensaje privado. A ver si aceptas y puedo contactarte mas rápido por ahí.
    Se pueden exportar los ficheros de Plant con “exportoautocad” para pasar a dwg o simplemente meter los de Plant en Revit. Te paso enlace de ello
    https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-insert-a-Plant-3D-model-into-a-Revit-project.html#:~:text=It%20is%20recommended%20to%20match,you%20reopen%20the%20Revit%20model.
    Meter Revit a AutocadPlant… tendría que ser en dwg y a ver el tamaño. Yo esa opción la tendría como ultima.
