Selección de materiales
Buenas noches! Necesito aclarar unas dudas que tengo con respecto a la selección de materiales y como leer esa información en tablas de especificaciones de materiales.
Por ejemplo, si necesito seleccionar el material de la esfera y cuerpo de una válvula para una cañería que transporta gas natural limpio, siendo el material de la cañería acero al carbono ASTM A-52 Gr. B.Utilizando esa tabla de referencia podría decir que el material de la esfera de la válvula puede ser un A-105? Y el material del cuerpo de la válvula un A-216 WCB o tambien A-105?
No me queda muy claro lo que sería “CASTINGS” “FORGINGS” en esa lista.
Entiendo que debo asociarlos al procedimiento de fabricación de cada elemento e ir eligiendo los materiales de una misma fila. Es correcto este razonamiento?
Y ademas, los materiales de una misma fila, son iguales química y mecánicamente? Solo se cambia su nombre en función del procedimiento de fabricación?
Por ejemplo las bridas serían Forgings y por lo tanto el material adecuado sería el A-105.Además, consultando la norma ASME B16.34 me encuentro con la siguiente lista de materiales, para seleccionar materiales debería seguir el mismo razonamiento? En este caso veo otras columnas como Plates, Bars, Tubular. Utilizando esta norma como referencia no puedo entrar con el material del Pipe A53 Gr. B para hallar un material de esfera adecuado. Como debería hacerlo al utilizar esta norma? Hay una norma que reuna todas estas columnas y que facilite la elección de cada material para cada elemento de un sistema de piping?
