Home Foros Piping Industrial Tipos de Conexión. Soldada. Bridada. Roscada SELLECIÓN de BRIDAS – ASTM DESIGNATION OF MATERIALS
  • SELLECIÓN de BRIDAS – ASTM DESIGNATION OF MATERIALS
    Publicado por Bergoi Robles Bolumburu el 2 de enero de 2022 a las 12:42
    Buenos días Luis,
    Tengo 2 dudas:
    1) Respecto a la tabla “ASTM MAT FUND FORJ-TUBOS” donde nos aparece los diferencies estándares ASTM para un mismo material, de donde la has sacado?
    En ASME B16.5 y 47 solo vienen FORGING, CASTING and PLATES
    En ASME B16.34 si que vienen además de las anteriores, BARS and TUBULAR. Sin embargo en esta última tampoco logro ver todos los estándares. Por ejemplo, para tubular viene la ASTM A106, grados B y C, pero no el A…
    2) Por otro lado y dado los enunciados del problema, estamos partiendo del estándar y material de la tubería, A106 gr. B, y de ahí, para el mismo material, tenemos diferentes estándares según sea CASTING, FORGING, WROUGHT FITTING, ETC… y dentro de cada uno de ellos, además, varias alternativas como pued ser dentro de FORGING, A-105, A-181 gr. I o II, A-266 CL, etc…
    EN la tabla de RATINGS para la selección de BRIDAS no vienen sin embargo todas estas opciones / estandares. Eso es porque dichos estandares, por ejemplo A-181, no es para BRIDAS?
    Muchas gracias
    Formación Industrial respondió hace 1 año 1 Miembro · 1 Respuesta
    7 de enero de 2022 a las 12:23
    Buenos días Bergoi,
    Muchas gracias por utilizar el foro para tus consultas! Así ayudas enormemente al resto de compañeros a resolver los cabos sueltos que quedan en el curso. Vamos con tus cuestiones:
    En efecto, las normas ASME que mencionas tienen muchos datos pero algunos de ellos están incompletos.
    Esta tabla la conocí cuando estuve trabajando al otro lado del charco, con el proveedor Infinite Forge. Ellos reunieron toda la información que se puede encontrar en las Normas y experimentos e hicieron estas tablas recopilatorias. Son varias las Normas ASME involucradas entre ellas la B16.5 y 34. Contactaré con mis antiguos compañeros por si me pueden dar el listado completo de Normas ASME utilizado para su elaboración.
    Por cierto, a raíz de esta cuestión he comprobado que han actualizado a una versión mucho más limpia y os la he resubido a la plataforma.
    2) Por otro lado y dado los enunciados del problema, estamos partiendo del estándar y material de la tubería, A106 gr. B, y de ahí, para el mismo material, tenemos diferentes estándares según sea CASTING, FORGING, WROUGHT FITTING, ETC… y dentro de cada uno de ellos, además, varias alternativas como puede ser dentro de FORGING, A-105, A-181 gr. I o II, A-266 CL, etc…
    No , en absoluto. El apartado FORGING engloba a todos los accesorios que puedan obtenerse por este procedimiento, incluidos las bridas.
    El motivo de que la ASME B16.5 no los incluya es por simplificar la elección. Seguramente existen más materiales (incluso más de los que podéis encontrar en la tabla de esta compañía americana) compatibles con el ASTM A106, pero ponerlos todos en una tabla haría el proceso inmanejable, de ahí que normativas (o fabricantes) prefieran recortar la elección.
    Por este motivo os facilito tanto un pequeño extracto de la ASME B 16.5 como la otra tabla que considero más completa y ampliada, así podéis conocer ambos.
    Todo lo incluido en la tabla de infinite forge es compatible y ampliación de lo que figura en ASME B16.5, son complementarias, no fundamentales.
    Espero haberte ayudado Bergoi, Saludos!
