Home Foros Piping Industrial Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido SISTEMA DE TUBERÍAS RAMIFICADAS Y LAZO
  • SISTEMA DE TUBERÍAS RAMIFICADAS Y LAZO
    Publicado por Mauricio Andrés Huacho Checa el 12 de noviembre de 2021 a las 06:59
    Estimado Luis y compañeros:
    En la página 48 se habla de sistema de tuberías ramificadas y en lazo, solicito por favor describir con mayor detalle lo sucedido en mencionadas configuraciones con relación a la variación de caudal y caída de presión, tal y como se lo comenta en tuberías serie y paralelo.
    Sería muy importante conocer cuantitativamente el incremento de caudal y/o cada de presión con la ayuda de un ejemplo.
    GRACIAS
    Formación Industrial respondió hace 2 años, 11 meses 1 Miembro · 1 Respuesta
    20 de noviembre de 2021 a las 12:39
    7591
    Hola Mauricio!
    Bienvenido al Foro de Formación Industrial, muchas gracias por postear aquí tus consultas ayudando al reto de compañeros,
    En cuanto a tu cuestión, el asunto no se torna tan trivial como en tuberías en serie o en paralelo. En estas configuraciones tenemos un único punto de entrada y un punto de salida, por tanto, es sencillo concluir como afecta a las presiones y caudales cada configuración. Sumando caudales o presiones según corresponda.
    En cambio en tuberías ramificadas o en lazo, no es posible realizar estas conclusiones ya que tenemos varios puntos de entrada y de salida y las presiones y caudales variarán según las condiciones de cada punto de suministro. Este cálculo debe realizarse con softwares específicos tipo “pipeflow” o similar,
    Lo único que podemos concluir de forma trivial es lo indicado en el tema, que en tuberías ramificadas los caudales de entrada y salida son diferentes y que en lazo podemos disminuir la caída de presión sin afectar al caudal con otra línea de apoyo ingresando en la principal,
    Espero haberte ayudado, muchas gracias por utilizar el foro,
