Home › Foros › Piping Industrial › Válvulas. Tipología y Características › Situación agujeros para tornillos en brida vàlvulas
Publicado por Alfredo Casabona Tostado el 10 de noviembre de 2022 a las 07:53Hola,
Hay alguna normativa que especifique la situación (sobretodo los grados en referencia a ejes) de los agujeros para los tornillos en la brida de las válvulas? quedan a eje de válvula o a xº.?
Adjunto foto que espero que aclare mi pregunta 😃
Saludos y gracias.
Alfredo Casabona Tostado respondió hace 6 meses, 4 semanas 2 Miembros · 2 Respuestas -
¡Hola @Alfred !
Antes de todo, aclarar que la situación de los orificios para válvulas dependerán de la normativa de conexión del extremo bridado.
Al ser elementos que deben conectarse con bridas de tuberías ya tabuladas (como la ASME B16.5) las válvulas no cuentan con su propia normativa de conexión, si no que se acogen a la de las tuberías para permitir la máxima compatibilidad.
Por ejemplo, podemos encontrar catálogos de válvulas donde se especifica que su conexión se realiza según ASME B16.5, normativa EN 1092 o cualquier otra normativa. (adjunto imagen 1)
En el apartado “Finder” de la web hay multitud de catálogos de válvulas para que puedas verlo en detalle 🤓
En cuanto al ángulo, según normativa debe dejarse el “hueco” entre los dos tornillos superiores alineado con la vertical de la válvula justo como en tu foto y como en esta imagen que te adjunto de la ASME B16.5 para 4 agujeros (imagen 2). Para 8 y 12 el procedimiento es igual.
Es decir, si trazamos una línea horizontal que una los centros de los dos agujeros más superiores, debe ser perpendicular al eje central de la brida. (imagen 3)
Espero haberte ayudado!😁
Gracias ¡¡ aclarado.
