Etiquetado:
  • Publicado por Sergio Pérez Vives el 13 de febrero de 2025 a las 03:38
    Hola @luis-ramos tengo una duda, este diseño de soportes (imagen 1) es de una tubería adentro de un tanque de 500mbls, mi duda es la siguiente, ¿Ahí usaría un tie link o un trunión soldado? o ¿La cambinación de ambas?
    En ésta otra imagen 2, es subre una trinchera, si te das cuenta (haciendo zoom a la imagen) es una cuna soldada con dos ángulos a los costados ¿Ese soporte lo podría modelar con un tipo guía utilizando un gap de 3 mm a los costados y 0 en el eje y? Solo quisiera saber si es correcta mi apreciación, Saludos Luis.
    Matias Sepulveda Inzunza respondió hace 9 meses, 1 semana 3 Miembros · 3 Respuestas
    13 de febrero de 2025 a las 12:44
    14239
    Hola @sergio-perez-vives !
    En la imagen 1 usaría un trunnion para modelar la unión al suelo y a la propia tubería y luego un tie-link que uniese con el elemento superior.
    En cuanto a la imagen 2, tu apreciación es correcta! Ese tipo de soporte es un tipo guía y puedes modelarlo con una “Guide” con gap a izquierda y derecha y un gap libre en el eje vertical.
    Entiendo que esto es con fines académicos, por favor, recuerda usar nuestras licencias sólo para los ejercicios del curso 🙏🏽
    • Sergio Pérez Vives
      13 de febrero de 2025 a las 15:52
      462
      Hola @luis-ramos gracias por la aclaración; y sí claro, eh usado la licencia con fines académicos, la pregunta que realizo solo es de apreciación, para ver si es correcta de acuerdo a los temas visto, saludos Luis.
  • Matias Sepulveda Inzunza
    4 de marzo de 2025 a las 22:14
    235
    Hola Sergio!
    Quisiera consultar como modelaste el trunnion en tu diseño? Yo los he diseñado con lo que indica el propio AutoPIPE en sus foros:
    AutoPIPE – Model 5: Modeling a “dummy leg” as a pipe using AutoPIPE – Communities
    Estoy buscando más formas de realizar esta simulación, por lo que tu Experiencia sería genial.
