  • Soportes junto a bridas de equipos
    Publicado por Gabriel Angielczyk el 4 de mayo de 2023 a las 16:19
    Buenos días,
    Me surgió una duda sobre un caso común el cual existen tuberías que conectan con equipos como bombas o tanques. En general se busca que los esfuerzos generados no se transmitan hacia las bridas de los equipos, pero ¿está bien poner soportes fijos en la zona de la tubería cercana al equipo que limiten el movimiento de estas en todas las direcciones?
    Algo que me sucede es que cuando realizado esto, el tramo de tubería entre el soporte fijo y la brida del equipo no tiene hacia donde dilatar y como consecuencia de eso se generan unos esfuerzos mayores a los admisibles.
    Quería consultar cuál sería la forma correcta de soportar la tubería en estos casos.
    Yo he llegado a 2 posibles opciones:
    1- Ubicar el soporte fijo lo más cercano a la brida del equipo
    2-Suponer que la compresibilidad de la junta es capaz de permitir un movimiento suficiente como para que los esfuerzos no sean tan grandes
    En mi caso he modelado en AUTOPIPE a la brida del equipo como un “Anchor/NodeLink” completamente rígido ya que no poseo los valores de elasticidad.
    Adjunto unas capturas del problema
    Muchas gracias,
    Gabriel
    Gabriel Angielczyk respondió hace 3 años, 3 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
    5 de mayo de 2023 a las 14:25
    ¡Hola @Gabriel_A_D !
    Etiquétame siempre que tengas una cuestión sobre Autopipe y así podré ayudarte mejor. @miguelruizautopipe es mi usuario 😁
    Te comento que restringir las tuberías que conectan a un equipo está totalmente desaconsejado. Como bien has podido observar en Autopipe, la tubería experimenta dilataciones y movimientos que aumentan las tensiones en el sistema (más aún cuando trabajamos a temperaturas considerables).
    Mi consejo sería colocar el soporte justo en el codo superior, para que soporte la carga de la tubería o, en caso de que la tubería se dilate y queramos liberar de carga la bomba, colocar un resorte que acompañe a la tubería en su movimiento.
    Con las tuberías sucede una cosa muy curiosa y es que en la práctica no podemos controlar de forma correcta hacia donde dilata, esto depende de la configuración del sistema general y quizás estamos colocando un soporte fijo para que la dilatación comience desde ahí y sucede lo contrario, que toda la dilatación se dirige hasta el soporte rígido, provocando situaciones como la de tu imagen.
    Te aconsejo que liberes el sistema por completo y observes los desplazamientos de la tubería, así podrás comprender mejor qué necesita (seguramente alguno de los soportes o resortes que te comentaba con anterioridad)
    Si vemos que las cargas en el equipo son excesivas, siempre podremos usar un compensador en la impulsión, que además nos librará de las temidas vibraciones.
    Prueba a ver qué tal va y me comentas 😁
  • Gabriel Angielczyk
    7 de junio de 2023 a las 13:05
    464
    Muchas gracias por la respuesta @miguelruizautopipe
    Estuve probando y llegué obtuve mejores resultados con sus sugerencias
    Gabriel
El debate ‘Soportes junto a bridas de equipos’ está cerrado a nuevas respuestas.
