SPAN Vs FS
Buenos días @Leopoldo_Ferrer ,
Yo tengo una duda, que hablando con suministradores y otros compañeros, no conseguimos poner en común. La diferencia entre span y fondo de escala, y lo que significa cada término.
La duda viene a raíz del siguiente párrafo extraído de las especificaciones del cliente:
“Each instrument shall be calibrated at 10 percent, 50 percent and 90 percent of span usingtest instruments to simulate inputs and read outputs that are rated to an accuracy of at least5 times greater than the specified accuracy of the instrument being calibrated.”
Según a quien preguntes, cada uno entiende una cosa….
1. SPAN: El rango de calibración establecido por I&C en función del rango de operación (aprox +/- 10%)
2. SPAN: Fondo de escala o rango del instrumento, acorde a la DS del suministrador
3. SPAN: rango de calibración del banco de pruebas (el que el suministrador X quiera…)
Te pongo un caso práctico, un poco exagerado, pero por si alguien me lee y tiene la misma duda, para que me entienda.
– Rango de operación (dato procesos): 0-100 m^3/h
– Rango de calibración (dato I&C): 0-120 m^3/h
– Rango del instrumento (DS del instrumento): 0 -3000 m^3/h.
– Rango del banco de pruebas del suministrador : 0-600 m^3/h
A mí parecer, en este caso el FS (Fondo de Escala) sería el rango del instrumento, los 3000 m^3/h, y mi SPAN, para el cual necesito que tenga una precisión calibrada en esos porcentajes, son los 120 m^3/h.
Si me pudieses aclarar ambos términos, la verdad, te estaría agradecida, y así lo podría compartir con el resto del equipo, porque no te haces una idea de la guerra que este término ha causado.
Gracias de antemano.
