Etiquetado:
  • Tag en un Sensor de Nivel por Fibra Óptica
    Publicado por Sheynin Yossymar Checmapoco Paucar el 16 de julio de 2026 a las 01:18
    Buenas tardes, tengo varias consultas, justo con un nuevo instrumentos que se plantea instalar.
    1) Con respecto a la Nomenclatura de un Sensor de Nivel con su Transmisor. Donde la medición del nivel es por Fibra óptica y en la punta del sensor tiene un sensor de Presión Hidrostática, y el medio de envio de la señal entre el sensor y el transmisor es por fibra óptica. Como sería en este caso la denominacion?. Tendria que poner en un LE indicando al sensor de presion hidrostatica y de ahi una linea con ondas de fibra óptica y luego el LT indicando al transmisor de nivel? O solo el LT indicando al transmisor de Nivel.
    Sheynin Yossymar Checmapoco Paucar respondió hace 2 semanas, 4 días 2 Miembros · 2 Respuestas
  • Leopoldo Ferrer
    16 de julio de 2026 a las 05:31
    7693
    I&C
    Hola Sheynin,
    Si tienes el sensor separado de la electrónica del transmisor puedes representarlo como dices. Es lo que contempla la ISA-S5.1.
    Pero lo más habitual es representar el conjunto como un LT, sin indicar el LE.
    Respecto a la linea, si el medio es fibra óptica, no hay problema en representarlo como dices.
  • Sheynin Yossymar Checmapoco Paucar
    21 de julio de 2026 a las 02:45
    245
    Gracias por su respuesta Ing. Leopoldo. Y por otro lado, usted sabria que complicaciones se podría dar con este tipo de equipo? Si tuviera usted alguna referencia donde lo hallan implementado en minería.
