Home › Foros › Tecnologías de Hot Tap & Line Stop › Procedimiento típico de colocación de tapón final › Tapon LOR con cupón
Tapon LOR con cupón
Publicado por Miguel Castro Lara el 25 de agosto de 2022 a las 16:17Para el caso de colocar nuevamente el cupón al tapon de terminación como es el procedimiento?
Leonardo Circolone respondió hace 3 años, 3 meses 2 Miembros · 1 Respuesta -
HT&LS
Hola! El procedimiento para la colocación del tapón de terminación con cupón es similar a los que no tiene cupón. Primero debes soldar el cupón y luego orientarlo, al montarlo en el equipo, según la flecha que vienen mercada en el accesorio para que el cupón se posicione en forma correcta dentro de la cañeria. Debes verificar también que las alturas sean las correctas, esto en caso de no utilizar un tapón que no haya sido fabricado para este fin, cuando me refiero a las alturas hablo del niple que debes construir.
En resumen, el procedimiento es similar a la colocación de cualquier tapón STD pero solo debes verificar la orientación del mismo al bajarlo.
Espero haber sido claro con la respuesta.
Un saludo
Leonardo
