Home › Foros › Piping Industrial › Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido › Tema 1: Ingeniería de Procesos
Publicado por Eduardo Ramón Girón López el 6 de diciembre de 2020 a las 03:55Luis, agradeceré tu respuesta a la siguientes interrogantes:
1. En la pagina 37 del tema 1 se muestra un nomograma para el calculo de la velocidad en tuberías, agradeceré me puedas compartir una versión mas legible de este grafico que e encontrado interesante, así como un ejemplo de su forma de uso. Por otro lado me gustaría saber en que otros textos puedo encontrar las velocidades comunes usadas en los cálculos de tuberías que conducen específicamente derivados de hidrocarburos (nafta, gasolina, diesel), Redes ACI y Gas Natural (Gasoductos).
2. En la Pagina 56 del tema 1 se muestra una tabla con coeficientes, como se usan estos valores? y con que parametro (flujo, diametro , caida de presion) se relacionan.
3. Software mas usados en la industria para calculos hidraulicos de tuberías.
4. Literatura sobre calculo integral (hidraulica, esfuerzos, costes) de gasoductos.
José Gabriel Mendez respondió hace 7 meses 4 Miembros · 4 Respuestas -
Buenos Días Eduardo,
En primer lugar muchas gracias por utilizar el foro, seguramente muchos de tus compañeros también han tenido éstas consultas.
Te contesto a tus cuestiones, que seguro son de mucha utilidad,
Hemos intentado conseguir éstos nomogramas en mayor resolución y nos ha resultado imposible, se corresponden a métodos de cálculo más antiguos y casi todos están sacados de libros, por lo que no disponemos de gráficos con mayor legibilidad.
Para ayudarte con su comprensión, de izquierda a derecha puede leerse. “Caudal en miles de kilogramos por hora” “Caudal en miles de litros por segundo” “Caudal en metros cúbicos por segundo” “Velocidad en metros por segundo” “Diámetro nominal de tubería de cédula 40” “Diámetro interior de la tubería en milímetros” “Densidad, en kilogramos por metro cúbico”
La forma de utilizarlo es sencilla imagina que tenemos un caudal en metros cúbicos por segundo de 0.1 (.1) y una densidad de 1000 kg por metro cúbico.
Trazamos una recta que parta desde el punto (.1) de la columna de caudal en metros cúbicos por segundo y que vaya hasta la densidad de 1000 kg por metro cúbico
Esta recta pasará a través de las columnas de diámetro y velocidad, dándonos los valores buscados
En cuanto a literatura para dimensionar gaseoductos industriales, te recomendaría acudir a la Normativa ASME B31.8.
SI necesitas literatura adicional puedes echar un vistazo al libro “Oil and Gas Pipelines and Piping Systems” de Alireza Bahadori. Está muy completo y podrás encontrar mucha información sobre diseño, velocidades, etc. Muy recomendable.
Con la caída de presión, estos valores se usan para mayorar las caídas de presiones. Si tuviéramos una línea con una caída de presión recomendada de 0,5 psi / 100 pies de tubería, pero ésta tubería es una línea q transporta fluido muy corrosivo que operará durante 10 años. Tendremos que multiplicar ese 0,5 por 1,5.
No obstante estos coeficientes son experimentales y variarán según las exigencias del Proyecto y país en cuestión,
Hay una gran variedad pero lo más usados son
– Pipeflow Expert.
– Pipe-Flo
Si queremos simular fluidos con cambios de fase tendremos que irnos a software específicos tipo ANSYS4. Literatura sobre calculo integral (hidraulica, esfuerzos, costes) de gasoductos.
Como te comentaba más arriba el “Oil and Gas Pipelines and Piping Systems” de Alireza Bahadori es de los más completos.
Además de, por supuesto, la normativa ASME B31.8
Muchas gracias por utilizar el foro Eduardo! Espero haberte ayudado en tus cuestiones,
Un saludo
Hola Luis, una duda:
Yo no tengo nomograma en la página 37. el único nomograma que vi, fue el de la longitud equivalente de los accesorios para aplicar en el caso que no dispongamos de los datos del fabricante (Página 44).
Hola Luis, saludos
hay un link ( infogramas) donde solo muestra dos imágenes las cuales amplias y se ven mas claras
Hola José Alejandro!
No te preocupes, como puedes ver en el post del compañero tenía una baja resolución y no se comprendía bien por lo que lo sustituimos por la imagen que tenéis colgada en el tema 1 (el infograma de fondo azul)
Además esta ilustrado como se utiliza de una forma más didáctica,
