Home › Foros › Piping Industrial › Juntas de Expansión. Tipos y Características › TEMA 14: JUNTAS DE EXPANSIÓN. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS
Publicado por Luis Quispe Flores el 8 de junio de 2021 a las 02:49Buen dia Luis, por favor me ayuda con la siguientes dudas del texto principal:
· Pág. 6: Menciona resonancia, favor ayudarme con un link para ampliar el tema.
· Pág. 8: Junta de expansión de goma, comentario: el problema que se presenta en este tipo de juntas es que el fluido barro (mezcla de agua y mineral) se acumula permanentemente en el fuelle lo cual lo hace ineficiente.
· Pág. 10: Soldadura TIG, ¿puede ser también otro tipo de soldadura? Como MIG, SMAW
· Para fluidos muy fríos, ¿Qué material es recomendable? Goma o metal.
· Pág. 19: entre paréntesis dice “ver punto 7.3” pero no encuentro ese párrafo. Supongo que muestra un ejemplo del empuje de presión.
· Pág. 24: Imagen de Junta Balanceada por codo, entiendo que esta imagen es de un fabricante de prestigio como Bellows, en cada uno de los tie rod se tiene 04 pernos, ¿estos 04 pernos anulan la fusión del tie rod?, ¿deberían ser solamente 02?
· Pág. 29: menciona que la “bisagra ranurada” podría no resistir las fuerzas de empuje de presión. ¿Cuál es el motivo? Me parece que las bisagras sin ranura también le pasarían lo mismo.
· Pág. 34: que es AMFE?
Gracias
Formación Industrial respondió hace 1 año 1 Miembro · 3 Respuestas -
Buenos días Luis!
No te preocupes, vamos a resolver una por una cada cuestión que planteas, sin duda serán de gran utilidad al resto de compañeros!
Te adjunto el link a una tesis súper interesante sobre el tema, a partir de la página 18 del ensayo, comienzan las vibraciones. Es un tema complejo y abstracto pero puede entenderse desde un punto de vista didáctico. Además en el módulo de estrés avanzado también encontrarás numerosas referencias a las vibraciones,
Sí, así es, pero su gran resistencia a la corrosión química y abrasión la hacen de las pocas alternativas viables, aunque requieren de un mantenimiento periódico importante
Dependerá del fabricante pero por regla general, se podrá realizar cualquier soldadura siempre que el fabricante de la junta lo permita
Si hablamos de fluidos criogénicos, por regla general se utilizará metal aunque no se utilizarán fuelles sino juntas de expansión telescópicas para evitar el agarrotamiento del propio fuelle
Se trata de un error tipográfico ya que antes teníamos numerados los puntos. Básicamente hace referencia al hecho de que una junta de expansión sometida a altas presiones, tiende a “inflarse” como si de un globo se tratase. Esta dilatación provoca un empuje, que las juntas simples no son capaces de controlar
Realmente necesitamos 4 tie rods con sus correspondientes pernos para evitar tanto la dilatación como la contracción. Este tipo de juntas se utiliza para absorber vibraciones producidas en elementos tipo codo. Por mi parte considero lo más oportuno acoplar 4 pernos para que el sistema quede correctamente equilibrado y no se produzca sobretensión en ninguna de las varillas.
· Pág. 20: menciona que la “bisagra ranurada” podría no resistir las fuerzas de empuje de presión. ¿Cuál es el motivo? Me parece que las bisagras sin ranura también le pasarían lo mismo.
Estamos en la misma situación que las juntas simples de tu anterior pregunta, la bisagras ranuradas permitirían que la junta de expansión se “hinchase” bajo el efecto de la presión, lo que provocaría una dilatación excesiva y la posibilidad de que la junta no resista el empuje
Análisis Modal de Fallos y Efectos, es un sistema estándar para identificar problemas que pueden ocurrir en cualquier tipo de procesos. Algo similar a los Análisis DAFO.
Espero haberte ayudado Luis! Son unas cuestiones interesantes que nos permiten profundizar mucho más en el tema. Si quedan consultas puedes seguir escribiéndome sin problema
No esta adjunto el link por favor lo reenvía, gracias
Hola Luis, adjunto el link de nuevo,
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116504/cf-seguel_fp.pdf?sequence=1
