Home › Foros › Piping Industrial › Tipología de Tuberías. Materiales › Tema 2: Grado de Tuberia
Publicado por MBA(c). Msc. Ing. Victor Hugo Zapata Hidalgo PMP® el 24 de febrero de 2021 a las 04:41Estimado Luis,
El grado de una tuberia que especifica?
Seria bueno detallarlo tambien en el documento.
Saludos cordiales
Ing. Industrial
Formación Industrial respondió hace 3 años, 6 meses 1 Miembro · 4 Respuestas -
8013
Buenos días Victor,
Tienes toda la razón! Será bueno incluirlo en el temario. Mientras damos orden de incluir este aspecto, te comento que el grado de una tubería especifica su resistencia mínima y límite elástico mínimo:
La tubería se clasifica en términos de presión para denominar su resistencia. Cada tipo de tubería se designa con un código como API5L PSL2 (entre otros). Hay muchos grados para cada código de ASTM, que determinan un límite elástico mínimo y una resistencia mínima a la tracción. Los grados incluyen el grado 1, grado 2, grado 3, después el grado A, grado B, grado C y continúan a X grados y hay calificación mínima y máxima de presión en cada grado.
De ahí que podáis encontrar diferentes grados en los anexos de tensiones admisibles de las Normativas. De hecho, si miras con atención el anexo A para un Acero A106 verás que cuanto mayor sea el grado, mayor tensión admisible tendrá ( C será mayor que B y a su vez mayor que A)
Espero haberte ayudado, Muchas gracias por este comentario para ampliar nuestro contenido Victor!
Gracias por tu respuesta Luis¡
8
Estimado Luis.
Dentro del documento de estudio del tema 2: Tipos de tuberias, haces un desglose de las diferentes aplicaciones que se le pueden dar a la tuberia de acero al carbono de acuerdo a la norma ASME. Puedo notar que estan clasificadas de acuerdo a su posicion dentro de la normativa (A-53, A-106, A-135, etc.). Puedo notar que de acuerdo a esas clasificaciones la misma tuberia puede tener diferentes caracteristicas mecanicas a pesar de ser del mismo material. Es eso correcto??
De ser asi, porque tienen caracteristicas y grados distintos aun siendo del mismo material??
En el caso de las clasificaciones A-178 y A-179, y en ninguna de las clasificaciones de temperatura posteriores, no se especifica los grados de temperatura de trabajo que pueden alcanzar (a pesar que al inicio para la A-53 se habla de hasta 400C), porque??
A caso la clasificacion A-###, se da tambien en funcion de los diametros de tuberia ?? Se usa el diametro NPS??Disculpa que te someta todas estas preguntas, pero realmente me interesa en sobremanera entender estos puntos ya que esta es el tipo de tuberia con el que mas trabajo.
Gracias anticipadas por tu respuesta.
8013
Buenos días Victor!
Te contesto a tus cuestiones planteadas:
Es así Victor, no están clasificadas por su lugar en la normativa si no por el tipo de acero, de ahí que tengan diferentes propiedades.
Siendo el mismo material puede tener diferentes acabados según su proceso de fabricación o tratamiento térmico, de ahí que un acero al carbono pueda tener muchos acabados distintos
En el caso de las clasificaciones A-178 y A-179, y en ninguna de las clasificaciones de temperatura posteriores, no se especifica los grados de temperatura de trabajo que pueden alcanzar (a pesar que al inicio para la A-53 se habla de hasta 400C), porque??Es simplemente un cuadro resumen, para encontrar las temperaturas máximas de todos los aceros, debemos acudir a las Normativas que los recogen (por ejemplo ASME B31.3 Anexo A) donde podremos ver, además, como afecta la subida de temperatura a los materiales elegidos.
A caso la clasificacion A-###, se da tambien en funcion de los diametros de tuberia ?? Se usa el diametro NPS??Las clasificaciones A-### no dependen del diámetro de la tubería si no de su composición y tratamientos posteriores.
El NPS es independiente del tipo de acero que utilicemos,
Espero haberte ayudado Victor, son muy interesantes estas cuestiones!
