Home › Foros › Piping Industrial › Tipología de Tubos. Materiales › Tema 2 Tipos de tubos. Materiales
Publicado por Eduardo Ramón Girón López el 6 de diciembre de 2020 a las 05:56Luis, ayudame con lo siguiente.
1. ¿Que significan los prefijos X42, X42 N ,x52, x60, PSL1, PSL2, etc.. en la tuberia API 5L y cual es la diferencia con el tubo ASTM?
2. ¿Se pueden soldar materiales (tuberias) que fueron fabricados con diferentes normativas? por ejemplo un API con ASTM
3. En la tabla de la pagina 34, columna ASTM se muestra el tubo A 106 Gr. B equivalencia DIN ST 44-0 y mas abajo se muestra A 106 Gr.B/A 210 equivalencia DIN ST 45.8 I III, ¿ El A106 Gr. B es equivalente con estas dos DIN?.
4. ¿ Que significa que una tubería tenga NACE MR0175?
SALUDOS
Formación Industrial respondió hace 8 meses, 1 semana 1 Miembro · 1 Respuesta -
Hola Eduardo,
Muchas gracias por utilizar el Foro, así ayudas mucho al resto de compañeros! Te contesto a tus cuestiones:
Son las calidades del acero. La tubería de acero API 5L incluye diferentes grados de acero, los cuales generalmente son Grado B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Mientras más alto es el grado de la tubería de acero, se alcanza un control más restringido en el equivalente de carbono, lo cual contribuye con un mayor rendimiento en fuerza mecánica.
Para grados intermedios, la descripción del grado de tubería API 5L debe encontrarse en uno de los siguientes formatos:
a. La letra “L”, seguida del límite elástico mínimo en MPa. Por ejemplo, L290 (X42) significa que el límite elástico mínimo es 290 MPa. En caso de una tubería con nivel PSL2, se añade una letra sufijo (R, N, Q o M) para describir la condición de entrega.
b. La letra “X”, seguida de dos o tres dígitos numéricos equivalentes al límite elástico en 1000 psi, redondeado al entero más cercano, y para la tubería con nivel PSL2, la letra que describe la condición de entrega (sea R, N, Q, o M) representa los siguientes formatos.
Letra R: Rolado
Letra N: Rolado con normalizado, Formado con normalizado, Normalizado
Letra Q: Templado y Revenido
Letra M: Rolado termomecánico, o Formado termomecánicoPSL son las siglas para Nivel de Especificación del Producto (Product Specification Level, en inglés). El nivel de especificación del producto puede clasificarse en PSL1 y PSL2, lo cual también puede ser comprendido como el nivel de calidad.
ASTM, en cambio, cuenta con su propio estándar de calidad y su propia codificación y normalmente se indica según el grado. A, B, C, 50, 55, 60…
En cuanto a las diferencias, las determinará la Normativa en cuestión según la aplicación de la tubería. Es decir, no es posible establecer una diferencia clara entre ASTM y API hablando en términos generales. Sería mas correcto hablar de diferencias entre Acero API 5L Gr B y ASTM A106 gr B (por poner un ejemplo). Es decir, casos concretos dentro de cada normativa.
2. ¿Se pueden soldar materiales (tuberias) que fueron fabricados con diferentes normativas? por ejemplo un API con ASTMPara determinar su soldabilidad habría que fijarse en la compatibilidad de los materiales, no en su normativa. Es decir, si tenemos dos aceros fabricados bajo ASTM Y API habrá que analizar si el material en concreto ASTM(según su composición, no su normativa de fabricación) es soldable con el API. Lamento no tener ua respuesta universal para ésa pregunta, pero estamos en un caso parecido al de la pregunta anterior. No es posible comparar normativas a nivel general si no casos concretos de materiales.
En efecto Eduardo, es equivalente con estas dos DIN
Según tengo entendido, el NACE MR0175 es un estándar de Normativa NACE que permite seleccionar aceros para equipos de producción de petróleo y gas.
Es otra Normativa de selección de materiales para entornos que contengan Sulfuro de hidrógeno (H2S). Los aceros clasificados usando NACE MR0175 / ISO 15156 son resistentes al crakeo provocado por ambientes que contienen sulfuro de hidrógeno en la producción de oil&gas.
Espero haberte ayudado Eduardo! Sin duda es muy interesante profundizar en el proceso de oil & gas. Muchos compañeros lo encontrarán interesante,
