Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › TEMA 3. DIMENSIONAMIENTO
Publicado por ahervias el 8 de febrero de 2021 a las 18:16Luis, buen dia, una consulta, por que se usa la B31.4 para el dimensionamiento de una linea de CO2 y no la B31.1?
Formación Industrial respondió hace 3 años, 7 meses 1 Miembro · 5 Respuestas -
5 Respuestas
8085
Hola Alejandro!
Esa afirmación no suele ser tajante. La normativa B31.4 aplica de forma general a hidrocarburos y, de forma general, la aplicación de un código u otro depende principalmente de las características del Proyecto. Por lo que, a simple vista, no puede afirmarse que una línea de CO2 deba diseñarse por B31.4
Podrías indicarme dónde figura ésta afirmación? Quizás se trate de un error tipográfico pro nuestra parte,
Hola luis,
Se encuentra en la pagina 27, del documento: “TEMA3. DIMENSIONAMIENTO-
8085
Hola Alejandro,
No todas las líneas que contengan dióxido de carbono líquido se dimensionan con B31.4.
Lo que queremos indicar en este apartado es que la Normativa B31.4, dentro de su campo de aplicación, puede transportar petróleo líquido, alcohol y dióxido de carbono, entre otros. Pero esta afirmación no es excluyente, de hecho si te fijas en el mismo apartado dice ( “no dentro de refinerias” ). Esto significa que dentro de refinerías la Normativa a aplicar será distinta según la tipología de la instalación (proceso, potencia…)
Durante esta semana y la que viene os colgaré un vídeo sobre decisión de qué Normativa aplica a cada caso. Es importante tener en cuenta que el tipo de Normativa la marcará la tipología del Proyecto, no el tipo de fluido que discurre en el interior (salvo excepciones como tuberías criogénicas, nucleares y demás, que se salen de este curso)
Espero haber aclarado tu duda! Muchas gracias por utilizar el foro,
276
Gracias luis por tu respuesta, a la grata espera de tu video.
8085
Hola Alejandro! Ya tienes el vídeo disponible en el tema 12.
El debate ‘TEMA 3. DIMENSIONAMIENTO’ está cerrado a nuevas respuestas.
