Buenos días Amador! Muchas gracias por utilizar el foro, tus compañeros lo encontrarán muy interesante!
Paso a contestarte a tus cuestiones:
1. Pregunta 4: ¿Qué DIN recoge los tubos de acero sin soldadura?
Segun el tema 2, la respuesta correcta seria b.DIN 2448, sin embargo aquí la correcta se marca la c.DIN 2440/ DIN 2441. ¿cual seria el motivo?
Realmente, tanto la normativa DIN 2448 como la DIN 2440 y 2441 recogen los tubos sin soldadura. En este caso ha habido un pequeño error en el test y donde dice “2448” debería figurar “2447” para que pudierais elegir la Normativa DIN2440/2441 por descarte. también podéis ver una referencia a estas normas en la página 4 del temario (al final del todo). Hemos corregido esta opción del test para que no se preste a confusión.
2. Preguntas 9 y 10
¿porque en el video tutorial al marcar el sobrespesor por corrosion (A) automaticamente la Tolerancia de Fabricacion pasa a ser 0?
No debería considerarse la tolerancia de fabricación sobre el espesor comercial final seleccionado? Es decir: 7.11 x 0.875=6.22 y por tanto no cumpliría con el espesor mínimo de 6.9 calculado, y tendríamos que ir al espesor comercial inmediatamente siguiente: 10,97mm?
Tienes razón en que, en un caso real, hay que considerar la tolerancia de fabricación, al igual que otros factores de resistencia mecánica o corrosión. No obstante el objetivo de este ejercicio es simplificar al máximo la expresión para que os podáis focalizar en cada uno de los términos y posteriormente manejar la tabla de espesores, por eso decidimos anular todos los términos de sobreespesor.
Si estuviéramos en un caso real de construcción, sí habría que considerar el sobreespesor según (SA-530), de un 12,5% aproximadamente, además de considerar posibles requerimientos de corrosión, roscado, o especificaciones mecánicas. Este caso es simplemente didáctico para resolución y manejo de tablas,
Espero haberte ayudado Amador!
Un Saludo!!
